Sziasztok , közismert tény a felül töltős mosógépek rozsdásodó ajtó . A Whirlpool szerintem a díjnyertes , pár év után lerohad a tető . Kérdezném van e értelme , vagy mivel érdemes levédeni új tetőt csere élőt , hogy hosszabb legyen az élete . Gondolom hátsó felét kellene tartós védelemmel ellátni . Valamilyen korrózió álló alapozó , vagy festék . Valami ötlet ?
Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
A címben említett készülékről semmi se lelhető fel a neten. Nincs esetleg tippetek, hány ohmos lehetett az az ellenállás? (csatolmány) Egy 1N4007 katódja és két párhuzamos kondi negatív lábai közt helyezkedik el. A párhuzamosan kötött kondik közül az egyik 35V-os, a másik 25V, utóbbi jó púpos... Mindkettő 220uF.
Update: A pirítót azóta tiltakozásom ellenére kidobták, volt pénz újra. :doubt:
Hozták a fentI tipusu gèp vezérlőjèt. Lnk ic, ellenállás hibás volt, cseréltem, illetve az elkokat. Más hibát nem leltem a panelen. A táp csatlakozókra kn2 és kn3 bekapcsoló gomb felöli sarukra adtam delejt, de meg sem mukkan. Pufferkondikon megjelenik a 300 volt körüli feszültség. Kell hozzá a gép hogy elinduljon?
köszönöm!
