Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Hozzám került egy 32" lcd tévé (NAVON, de ez most mellékes) azzal a hibával, hogy önálló életre kelt, nincs hang néha, stb.
Első körben flash hibára gyanakodtam, így mindkettőt cseréltem és újraírtam. Hamar kiderült, nem hatotta meg. Na akkor nézzük a main segédtápjait. Semmi rendellenest nem találtam, tehát a proci került elő mint gyanúsított. Main csere (volt itthon).. és láss csodást, nincs változás. Hang eltűnik néha, olykor nincs képtartalom és kikapcsoláskor nem áll le a háttér, stb. Kaptam egy tippet, miszerint kollégánál hasonló jelenséget okozott már a tápegység. Oké, próbára csere.. immár órák óta kifogástalanul működik. Megjegyzem, semmilyen eltérést nem tudok mérni a két tápegység között. Mindezt csak azért írtam le, hátha másnál is előfordul ilyen hiba.
Üdv, Z.
Kedves tévéjavításban jártas kollégák.
A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem.
A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket,
Laci
Üdv Mindenki!
Szal' a fenti TV úgy került hozzám, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen kikapcsol. Olyan a jelenség, mintha vagy túlmelegedne vagy valamiféle időzítés után kikapcsolna.
12 órás műhelyes nyúzópróba után sem jelentkezik nálam a hiba, ezért arra gondolok, hogy mivel UPC-s SET TOP BOX-szal használják EuroScart-on keresztül, ezért talán az okozhat valamiféle kikapcsolást, de tudomásom szerint a scart ilyen távkikapcsolásra nem alkalmas. Viszont a TV hibáját vetíti előre az a tény, hogy másik TV-vel állítólag minden működik náluk, ahogy kell.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Várnám szíves segítségeteket a témában.
Köszi
