Üdvözlök mindenkit.
Szeretnék tanácsot kérni egy 11AK30A14-es sasszéval szerelt tévé javításában.
Nagyon ritkán szoktam javítani, gyakorlatilag a kilencvenes évek végétől nem igazán foglalkozom javítással, de most ez a saját tévém lenne. A készülék a következőket produkálja, bekapcsolás után 3-4 másodperccel visszaáll készenlétbe a hang megvan de mielőtt a kép megjelenne a tápegység letilt. Három négy próbálkozás után viszont a elindul rendesen és órákig üzemel. A bekapcsolást követően a kép megjelenése után a fényerő a beállított értékhez képest kevés. A fényerő KB: 70%- ra van állítva de feljebb kell venni mert sok a sötét rész. A színek megvannak rendesen viszont ott ahol a képtartalom fehér lenne azokon a részeken enyhén világoskék . Ezek a jelenségek 10 -15 perc után eltűnnek és a fényerő is megnövekszik (gondolom a képcső felfűtése miatt) Az idén tavasszal cseréltem ki az MC44608-as ic-ét egy félmarék kondival együtt tápegység hiba miatt.
A képcső gyengülése miatt letilthat a tápegység?
Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
ORION LCD tv-hez keresek inverter panelt. Hobbysta vagyok, van valakinek ilyesmi eladó? helyettesíthető másik típussal?
és mégegy kérdés. A fénycső hibát hogyan lehet kimérni hogy az rendben van-e? KÖSZI !!!
FOTÓ
Egy hete került hozzám ez a kis tv konvergencia hibával. Régebben csináltam egy Samut, és Lg ilyen hibával, a két ic csere meg a 3,9R és kész. De ennél a tv-nél ez nem jött be, megjött a két konvergencia ic STK392-150, kimértem a 2A-res kis biztiket, de ezek nem szakadtak. Az ic-ék körében kimértem a 2R2 ellenállásokat de ezek sincsenek megszakadva, szerintem megnyúlva már ahogy a digimultival kibírtam mérni. A tápfeszek meg vannak +-15V, a kimeneteken 0V-ot mérek. A sima menüben tudom állítani a konvergenciát, de tökéletesre nem. Még a kép és sorméret sem stimmel, de úgy emlékszem a ( Samunál, és a LGnél) hogy ez az ic-ék hibája volt. Mi lehet a gond, a szervíz menüben kellene állítani, de addig míg más tanácsot nem kapok nem akarok bele nyúlni?
