Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel?
Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :(
Köszi előre is,
Peti
Hello:Tud-e valaki eladó 1 db SDA5555 A067 procit elérhető áron.
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csodagép bekapcsoláskor nem indul, +5V st.by , +17,5V VSTART megvannak, főtáp 141V helyett kb 50V-ot ad, Led nem világít. Megesik, hogy ha így hagyom, néhány perc múlva beindul, és akkor minden ok. Forrasztásokat nagyjából átnéztem, elkókat még nem cserélgettem benne, lehet hogy valakinek van konkrét tippje, merre tovább benne?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
