A gyártó már nem biztosít alkatrészt. Az akkumulátor kereskedők csóválják a fejüket...
Egy mentő ötlet kellene;
a mérete: 43x43mm és 85mm magas.
Egy kis segítséget kérnék: Van egy riasztó/sziréna, aminek a doboz belsején szerepel a TLM-23/23F, a NYÁK-lapon pedig a 3i-193 R1 felirat látható. Sajnos nem boldogulok vele. Az ell-okon és diódákon kívül pár kondi, és 3 db SMD digitális IC van a beültetve, meg egy SMD tranzisztor. Az egy dolog, hogy rajzom sincs, de a digitális IC-kben sem vagyok járatos. CD4011, CD4093 és TIF314AR a 3db IC. A TIF-en szerepel alul még egy LM339 felirat is, gondolom ez a helyettesítője, mert az Interneten semmit nem találtam a TIF... felirat alapján. Mindhárom IC-t kicseréltem, a diódákat, ell-kat tr-t. megmértem, jók. Mégsem indul, nem boldogulok vele. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Tavaly építettem egy akkupakkot elektromos biciklihez, mert nem találtam olyat a piacon, ami kielégítette volna az igényeimet:
- a saját nem túl sportos erőnlétemhez mérten kitartson egy megszakítás nélküli Balaton körbetekerésnyit, ez kb 1,5kWh-t jelent (30-as átlagtempó, 200W rásegítéssel)
- illetve ne nikkelszalaggal legyenek a cellák összekötve, hanem biztosíték dróttal
Megnéztem egy csomó youtube videot a témában és a cellákból 10%-kal többet rendeltem, kapacitást mértem, 1 hét állást követően nyugalmi feszültségvesztést és 1A terhelés melletti feszültségesést mértem. Ezek alapján párosítottam a cellákat és kötöttem 13s11p-be. Merítés és töltésnél dolgozik egy kis bms, ami minimálisan ki tudja simítani az eltéréseket. Illetve 3,2-4,1 V között használom a cellákat. Tárolásnál igyekszem 3,7-3,9V közötti cellánkénti feszültségre.
Azóta szembejött velem egy video, amiben a cellák párosításánál az általam használt egyszerű megoldás (feltöltjük a cellát majd X idővel később megmérjük a feszültségét, amely cellák feszültsége jobban esik, azok önkisülése magasabb) mellett bemutattak egy gyorsabb és pontosabb módszert is arra, hogy a cella önkisülését 2 órán belül megmérjék és ezzel ugyanúgy be tudják azonosítani a gyengébben sikerült cellákat, csak nem kell ugye 1 hétig pihentetni, és a környezeti változók is kevésbé zavarnak be.
Ez a video:
https://www.youtube.com/watch?v=71NVtOE-a_o
A kérdésem az lenne, hogy tud-e nekem valaki a fórumtársak közül segíteni ilyen eszköz elkészítésében?
Alapvetően ez is egy a szokványos Li-ion töltési karakterisztikát megvalósító eszköz lenne, viszont attól jó pár ponton eltérne:
- beálltható lenne a célfeszültség, amikor vált konstans áramerősségről, konstans feszültségre (szóval az ezen eszközöknél megszokott 4,2V helyett ennél alacsonyabbat is be lehetne állítani, a tűréshatár maradna 50mV)
- a konstans feszültség fázisban azt ajánlják, hogy a cella kapacitásának 3%-ának megfelelő áramerősség elérésénél kapcsoljon le a töltő. Mivel egy cella lehet 2000mAh és 3400mAh-s is, ezért ezt az értéket (mA) is szeretném állthatóvá tenni
- miután lekapcsolt a töltés, állítható percig pihenteti a töltő az akksit, hogy vissza tudjon hűlni
- a pihentőidő letelte után ismét konstans feszültség fázis lépne életbe (de itt nincs áramerősség beesés miatti töltés megszakítás) egy külön álltható ideig
- erre az időre valahány milliseces időközönként mintavételezés lenne feszültség, áramerősség és környezeti hőmérsékletre
- a ciklusokat számítógépre szeretném átrakni, hogy grafikonokat tudjak készíteni az egyes cellákra vonatkozóan (mint a viedoban)
- ennek a spéci töltő és mérő műszernek merítenie nem kell tudnia, azt másik eszközzel intézem, viszont több cella párhuzamos töltésére, vizsgálatára képesnek kellene lennie (4-8-16), hogy gyorsítsa a cellák feldolgozását
Szokványos töltési karakterisztika:
https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Köszönöm,
Gábor
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy FIME PX128/2071 kazán ventillátort javításra. Állítólag nem indul el magától. Sajnos több infóm nincs róla, és még sohasem javítottam ilyet. Esetleg valakinek van tapasztalata?
