Most vettem a fenti laptopot és a következő a problémám vele.
Win.vista home basic oprendszer van rajta amivel még nemigen küzdöttem eddig ,így nem nagyon értek hozzá.
A probléma az,hogy wifin keresztül csak helyi kapcsolatot enged létesíteni és így nem csatlakozik a nethez,kábellel jó.
Azt kérném tőletek,hogy valaki írja le hogyan kell beállítani a gépet hogy ne csak helyi hálózat legyen .
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Üdv mindenki!
Nemrég letöltöttem egy progit, és nem vettem észre hogy egy orosz oldalról. Benyomott nekem egy orosz nyelvű internet exploret. Ez olyan erőszakos, hogy percenként feljön, be lehet zárni, de újbol felugrik, Már mindent megpróbáltam, letöröltem, de semmi. Most talán a commodó kill swits levette. Viszont nem akarnak a biztonsági progijaim indulni. Commodo, CCleaner, és a file, valamint program eltávolítók. Azt írja ki, hogy "A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást". Ha letölteni akarok, akkor végigcsinálja, és a végén kiírja, hogy "A letöltés nem fejeződött be a vírusellenörzés miatt" Nem tudom a vírusprogikat frissíteni, meg mást sem. Nemrég telepítettem a gépet. Most megint kezdhetem előről?
Van valami ötlet valakinél?
Újrarakva, csak akönyvjelzőimet felejtettem el lementeni, már nem először.
Köszönet mindenkinek.
Üdvözletem!
Adott ez a tárgyban említett Misi laptop.
Alaphiba: se saját, se külső monitoron nincs kép, de a gép indul, OS töltődik egy darabig; NumLock, CapsLock, WLAN kapcsolgatására reagál.
Diagnózis: ennek a gépnek Go6100-as nVidia "NB"-e és MXM foglalatos Go7600 diszkrét VGA-ja van. Mivel semmi képet nem adott sehol, ezért a NB-et melegíttettem át.
Eredmény: külső monitoron tökéletes (mind analóg, mind digitális kimeneten), de a saját kijelzőn csak a világítás kapcsol fel (előtte ez sem volt). A kijelzőt és a VGA-t teszteltem másik gépben; működnek. A misit is teszteltem másik kijelzővel és VGA-val; jelenség ugyanez. A saját kijelző fényereje szabályozható; lecsukásérzékelés O.K. Próbaképp Win7 64bit felrak, nV driver telepít és Everest telepít. A Win és a Forceware egyaránt látja a saját kijelzőt; Everest a típusát is kiírja. Ebből gondolom, a gép és a kijelző közti kommunikáció él (szkópom sajnos nincs; az LVDS kábel jeleit nem tudtam megtekinteni). A kijelző tápfeszt kap.
Viszont kép továbbra sincs rajta.
Ha Valakinek lenne ötlete eme furmányos hibára, megköszönném.
