Sziasztok! MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplapos gépem van,Intel Pentium Dual E2160-as,1.8Ghz processzorral.Bios
A7528 IMS V1.3 061909.
Az a gondom,hogy a processzor állandóan 1.2Ghz-n megy.Az MSI DualCore Center a következőket mutatja:Temp:53F kb.11Celsius.FSB:200Mhz.CPU Clock:1200Mhz.
VGA:CPU Clock:540Mhz.MeM Clock:600Mhz.(NVidia GeForce8600GT videokártya)
Bios optimazálás után is az a probléma,hogy a CPU nem megy 1800 Mhz-n.
Segítő javaslatokat köszönöm.
Üdv.János
Szép jo napot kivánok mindenkinek.A számitogép müködöt 1 gb memoriával(ddr 2)de néha kicsit lassan és elhatároztam hogy vásárolok egy 2gb-os memoriát bele.Meg vásároltam a memoriát.a neve nanya nt2gt64v8hdoy-ad, 2gb(2ranks,8banks)2008 gyártási év.A készülék müködöt vele nagyob sebességel ,de ugy 5 nap elteltével az unokám kéréssére egy auto verseny játékot kezdtünk el játszani a gép kikapcsolt,az után viruskereséskor ujra.Ezt jalentettem a szaküzletben és azt mondták hogy vigyem be a gépet az üzletbe amely szerviz részleggel is müködöt.Még meg emlittem hogy közben az everest ultimate programon észre vettem hogy a procseszoron a hömérséklet inditáskor 40c-fokrol kb fél ora allat 85 c-fokra emelkedet.Amit közöltem is velük.Egy nap után közölték vellem hogy a kuller a procseroron nem möködik rendessen az az oka hogy a hömérséklet eléri a száz fokot és a gép azért áll le,bele egyezek a cserébe én bele egyeztem.Haza szálitás után,agép többször ujra indul,és mikor jelentettem nekik azt mondták hogy most lehet táp nem müködik rendessen.Na most az a kérdéssem,szerintetek mi nem müködik rendessen.A procseszor 1,6gb,a kulleren a hömérséklet 48-51 cfok LAJOS
Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
Üdv mindenki!
Nemrég letöltöttem egy progit, és nem vettem észre hogy egy orosz oldalról. Benyomott nekem egy orosz nyelvű internet exploret. Ez olyan erőszakos, hogy percenként feljön, be lehet zárni, de újbol felugrik, Már mindent megpróbáltam, letöröltem, de semmi. Most talán a commodó kill swits levette. Viszont nem akarnak a biztonsági progijaim indulni. Commodo, CCleaner, és a file, valamint program eltávolítók. Azt írja ki, hogy "A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást". Ha letölteni akarok, akkor végigcsinálja, és a végén kiírja, hogy "A letöltés nem fejeződött be a vírusellenörzés miatt" Nem tudom a vírusprogikat frissíteni, meg mást sem. Nemrég telepítettem a gépet. Most megint kezdhetem előről?
Van valami ötlet valakinél?
Újrarakva, csak akönyvjelzőimet felejtettem el lementeni, már nem először.
Köszönet mindenkinek.
