Sziasztok! MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplapos gépem van,Intel Pentium Dual E2160-as,1.8Ghz processzorral.Bios
A7528 IMS V1.3 061909.
Az a gondom,hogy a processzor állandóan 1.2Ghz-n megy.Az MSI DualCore Center a következőket mutatja:Temp:53F kb.11Celsius.FSB:200Mhz.CPU Clock:1200Mhz.
VGA:CPU Clock:540Mhz.MeM Clock:600Mhz.(NVidia GeForce8600GT videokártya)
Bios optimazálás után is az a probléma,hogy a CPU nem megy 1800 Mhz-n.
Segítő javaslatokat köszönöm.
Üdv.János
Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
Egy msi ms-6337d megabook laptophoz keresnék rajzot ha lenne valakinek.
Ms-13131 v:1.0 lap van benne.
Már feltúrtam az egész internetet de nem találok sajnos sehol.
Üdv Krisz
Köszönöm a cím kiegészítést.
Kalex
PS. Attól, hogy a címből kiveszed a (felfüggesztve) beírást, még nem lesz teljes értékű a topik, legfeljebb én látom meg később, hogy már ki lett javítva.
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
