Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
Most vettem a fenti laptopot és a következő a problémám vele.
Win.vista home basic oprendszer van rajta amivel még nemigen küzdöttem eddig ,így nem nagyon értek hozzá.
A probléma az,hogy wifin keresztül csak helyi kapcsolatot enged létesíteni és így nem csatlakozik a nethez,kábellel jó.
Azt kérném tőletek,hogy valaki írja le hogyan kell beállítani a gépet hogy ne csak helyi hálózat legyen .
A címben említett alaplappal gyűlt meg a bajom. http://hu.msi.com/product/mb/H61M-P21--B3-.html
Elhozták hozzám, hogy rakjam újra a rendszert + takarítás.
A takarítás meg történt, darabokra szedés, és 2db ventilátor csere.
Utána összerakás.
Eddig nem is volt gond..... Sima ügy.
Összeraktam majd bekapcs!
Na itt fura dolgot tapasztaltam.
A tünet:
1. Bekapcsolom, de csak 4mp múlva indul a gép.
2. Kiveszem a videókarit, ugyan az.
3. kiveszem a memóriát, ugyan az.
4. Az alpalapról lehúztam minden kábelt (kivétel a táp), + videókari & memória. Ugyan az.
JA A LÉNYEG!! PC SPEAKER SEMMI HANGOT NEM AD KI!!!!! Pedig jó!
Másik tápot is próbáltam. Semmi változás. :(
Csak annyi:
Bekapcs gomb 4mp múlva indul a gép, 10mp-ig megy leáll.
Utána újraindul, megint 10mp, és leáll.
És ez ismétlődik folyamatosan.
Néha a POWER led se világít!
BIOST reseteltem, elemet kivettem, de semmi.
Egyszer elindult a a gép, na akkor beállítottam egy OPTIMAL bios beállítást.
De ekkor a speaker is csipogott indulásnál. (3 csippanás azt megjött a kép)
Újraindít, azt már el se akart indulni.
És folyt-köv... Elindul-Leáll, Elindul-Leáll, Elindul-Leáll,
Valaki találkozott már ilyen tünettel? Mert én még nem.
Előre is köszönöm.
Ki kellene nyomoznom 1 MSI L745X laptop inverterének a bekötését.Valami idióta letépte a csatiról a vezetékeket.Sampo inverter van benne.Ha valakinél lenne valami hasonló gép és lefényképezné a bekötést azzal nagyon kisegítene.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
