Hellótok!
Keresek a tárgybéli laptophoz hűtő ventilátort, mert a jelenleginek olyan a hangja, mint egy traktor. Szétszedtem - nagyon el volt tömítődve a hűtőbordája -, megkentem, megtisztítottam, de semmi sem változott.
A ventilátorra (ventilátorblokkra) az van írva, hogy: E32-0402120-F05.
Ha valaki tud beszerzési forrást, megköszönném.
Előre is köszönettel:
szuts
Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
Az összes 6,3v os kondit kicseréltem.És csodálkozom a dolgon.
Sziasztok! MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplapos gépem van,Intel Pentium Dual E2160-as,1.8Ghz processzorral.Bios
A7528 IMS V1.3 061909.
Az a gondom,hogy a processzor állandóan 1.2Ghz-n megy.Az MSI DualCore Center a következőket mutatja:Temp:53F kb.11Celsius.FSB:200Mhz.CPU Clock:1200Mhz.
VGA:CPU Clock:540Mhz.MeM Clock:600Mhz.(NVidia GeForce8600GT videokártya)
Bios optimazálás után is az a probléma,hogy a CPU nem megy 1800 Mhz-n.
Segítő javaslatokat köszönöm.
Üdv.János
