Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Adott a címben szereplő laptopom ami hibás lett. Az alaplap típusa ms-16881 (ver1.0). A problémát már még nem sikerült kiderítenem. de nem tudom az alkatrész értékét. A fényépeken látható kettő kondi lett a hibás a tápcsati mellett. Ha tudná valaki milyen kondi való ide kérem segítsen. Böngészés közben kikapcsolt és azóta semmi. Feszültséget nem tudok mérni mert leoldja a tápot amint rádugom. A tápegység jó mert egy másik laptop megy vele. Zárlatot nem mutat a tápcsati. Előre is köszönöm.
http://kepkuldes.com/images/53c22429dc3d25cb36082208246a0119.jpg
http://kepkuldes.com/images/95c9f5acae891db74a26ea625316885d.jpg
Üdv Mindenkinek!
Tud-e valaki nekem segíteni abban hogy a fent nevezett cuccos nem hajlandó semmilyen meghajtóról bootolni. Próbáltam külső dvd-vel de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal és ugyanezt teszi pendrive-vel és előre telepített vinyóval is. ------A külső íróval és a pendive-vel nem is csinál semmit csak a kurzor villog.Memória kártyáról viszont ugyanezeket a számokat írja.------ A KÜLSŐ CD-T KÜLÖN TÁPRÓL JÁRATVA EGY PILLANATRA KIÍRJA HOGY BOOT CD ROM VALAMI ILYESMIT (NEM TUDOM ELOLVASNI OLYAN GYORSAN ELTÜNIK)éS RÖGTÖN ÚJRAINDUL A GÉP ÉS EZT VÉG NÉLKÜL ISMÉTLI.
Üdvözletem!
Adott ez a tárgyban említett Misi laptop.
Alaphiba: se saját, se külső monitoron nincs kép, de a gép indul, OS töltődik egy darabig; NumLock, CapsLock, WLAN kapcsolgatására reagál.
Diagnózis: ennek a gépnek Go6100-as nVidia "NB"-e és MXM foglalatos Go7600 diszkrét VGA-ja van. Mivel semmi képet nem adott sehol, ezért a NB-et melegíttettem át.
Eredmény: külső monitoron tökéletes (mind analóg, mind digitális kimeneten), de a saját kijelzőn csak a világítás kapcsol fel (előtte ez sem volt). A kijelzőt és a VGA-t teszteltem másik gépben; működnek. A misit is teszteltem másik kijelzővel és VGA-val; jelenség ugyanez. A saját kijelző fényereje szabályozható; lecsukásérzékelés O.K. Próbaképp Win7 64bit felrak, nV driver telepít és Everest telepít. A Win és a Forceware egyaránt látja a saját kijelzőt; Everest a típusát is kiírja. Ebből gondolom, a gép és a kijelző közti kommunikáció él (szkópom sajnos nincs; az LVDS kábel jeleit nem tudtam megtekinteni). A kijelző tápfeszt kap.
Viszont kép továbbra sincs rajta.
Ha Valakinek lenne ötlete eme furmányos hibára, megköszönném.
