Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Üdvözletem!
Adott ez a tárgyban említett Misi laptop.
Alaphiba: se saját, se külső monitoron nincs kép, de a gép indul, OS töltődik egy darabig; NumLock, CapsLock, WLAN kapcsolgatására reagál.
Diagnózis: ennek a gépnek Go6100-as nVidia "NB"-e és MXM foglalatos Go7600 diszkrét VGA-ja van. Mivel semmi képet nem adott sehol, ezért a NB-et melegíttettem át.
Eredmény: külső monitoron tökéletes (mind analóg, mind digitális kimeneten), de a saját kijelzőn csak a világítás kapcsol fel (előtte ez sem volt). A kijelzőt és a VGA-t teszteltem másik gépben; működnek. A misit is teszteltem másik kijelzővel és VGA-val; jelenség ugyanez. A saját kijelző fényereje szabályozható; lecsukásérzékelés O.K. Próbaképp Win7 64bit felrak, nV driver telepít és Everest telepít. A Win és a Forceware egyaránt látja a saját kijelzőt; Everest a típusát is kiírja. Ebből gondolom, a gép és a kijelző közti kommunikáció él (szkópom sajnos nincs; az LVDS kábel jeleit nem tudtam megtekinteni). A kijelző tápfeszt kap.
Viszont kép továbbra sincs rajta.
Ha Valakinek lenne ötlete eme furmányos hibára, megköszönném.
Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
