Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Kedves Fórumozók!
Adott egy MSI notebook, ami egy ideig nem volt használva.
Az aksi 0-ra lemerült.
Bekapcsoláskor a töltés led csak villog, ami azt jelenti hogy cseréljek aksit, vagy kritikusan alacsony a feszültség az aksiban.
Az aksi előtte jó volt, bár lehet hogy az állás megviselte, de jó lenne kiszűrni hogy tényleg rossz-e, csak lemerült, vagy esetleg a notebook töltésvezérlője-e a hibás.
Találkoztatok már ilyesmivel?
Rá lehet bírni a notebookot valami "csodakombinációval" esetleg, hogy töltsön az aksira?
Válaszokat előre is köszönöm!
Jó munkát Mindenkinek!
Egy msi ms-6337d megabook laptophoz keresnék rajzot ha lenne valakinek.
Ms-13131 v:1.0 lap van benne.
Már feltúrtam az egész internetet de nem találok sajnos sehol.
Üdv Krisz
Köszönöm a cím kiegészítést.
Kalex
PS. Attól, hogy a címből kiveszed a (felfüggesztve) beírást, még nem lesz teljes értékű a topik, legfeljebb én látom meg később, hogy már ki lett javítva.
Tisztelt kolegák,
a címben említett laptopot a tulaj másodszorra hozza javításra. Az első alkalommal egy kamionba kapcsolt átalakítórol nyírta ki. Akkor megjavítottam, elszált a P FET a bemeneten. Ezek után vidáman használta a sima hálózati adapterröl, majd megint a kamionban lévő átalakítóra kapcsolta és akkor kifüstölt. Az aksirol még működött amig le nem merűlt. Amellet, hogy most csak a P FET szállt el, egynéhány másik is az asztalomon hever leégve. Az amire nagy szükségem volna az a kapcsolási rajz, anélkűl aligha boldogulok. Az alaplap száma 16841 és a netten meg is találtam a kapcsolási razjot amely e néven fut de amikor elkezdtem böngészni rájöttem, hogy úgylátszik hamissan jelölik mint 16841 mert intel proci ketyeg benne, az asztalomon szétbontott meg AMD, vagy netán létezik a 16841 intel változata is (kétlem). A megkeresés a WANTED-ben van és nagyon megköszönném, ha valaki feltöltené.
Üdvözletem
