Sziasztok!Msi vr 600 bekotesi rajzot keresek a lan bemenet nem mukodik.A windows latja a lan kartyat/realtek rtl 8111B/csak nemtud kapcsolodni a routerhez.Koszi a segitseget. Reno
Tisztelt kolegák,
a címben említett laptopot a tulaj másodszorra hozza javításra. Az első alkalommal egy kamionba kapcsolt átalakítórol nyírta ki. Akkor megjavítottam, elszált a P FET a bemeneten. Ezek után vidáman használta a sima hálózati adapterröl, majd megint a kamionban lévő átalakítóra kapcsolta és akkor kifüstölt. Az aksirol még működött amig le nem merűlt. Amellet, hogy most csak a P FET szállt el, egynéhány másik is az asztalomon hever leégve. Az amire nagy szükségem volna az a kapcsolási rajz, anélkűl aligha boldogulok. Az alaplap száma 16841 és a netten meg is találtam a kapcsolási razjot amely e néven fut de amikor elkezdtem böngészni rájöttem, hogy úgylátszik hamissan jelölik mint 16841 mert intel proci ketyeg benne, az asztalomon szétbontott meg AMD, vagy netán létezik a 16841 intel változata is (kétlem). A megkeresés a WANTED-ben van és nagyon megköszönném, ha valaki feltöltené.
Üdvözletem
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
