Üdvözletem!
Adott ez a tárgyban említett Misi laptop.
Alaphiba: se saját, se külső monitoron nincs kép, de a gép indul, OS töltődik egy darabig; NumLock, CapsLock, WLAN kapcsolgatására reagál.
Diagnózis: ennek a gépnek Go6100-as nVidia "NB"-e és MXM foglalatos Go7600 diszkrét VGA-ja van. Mivel semmi képet nem adott sehol, ezért a NB-et melegíttettem át.
Eredmény: külső monitoron tökéletes (mind analóg, mind digitális kimeneten), de a saját kijelzőn csak a világítás kapcsol fel (előtte ez sem volt). A kijelzőt és a VGA-t teszteltem másik gépben; működnek. A misit is teszteltem másik kijelzővel és VGA-val; jelenség ugyanez. A saját kijelző fényereje szabályozható; lecsukásérzékelés O.K. Próbaképp Win7 64bit felrak, nV driver telepít és Everest telepít. A Win és a Forceware egyaránt látja a saját kijelzőt; Everest a típusát is kiírja. Ebből gondolom, a gép és a kijelző közti kommunikáció él (szkópom sajnos nincs; az LVDS kábel jeleit nem tudtam megtekinteni). A kijelző tápfeszt kap.
Viszont kép továbbra sincs rajta.
Ha Valakinek lenne ötlete eme furmányos hibára, megköszönném.
Üdv mindenki!
Nemrég letöltöttem egy progit, és nem vettem észre hogy egy orosz oldalról. Benyomott nekem egy orosz nyelvű internet exploret. Ez olyan erőszakos, hogy percenként feljön, be lehet zárni, de újbol felugrik, Már mindent megpróbáltam, letöröltem, de semmi. Most talán a commodó kill swits levette. Viszont nem akarnak a biztonsági progijaim indulni. Commodo, CCleaner, és a file, valamint program eltávolítók. Azt írja ki, hogy "A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást". Ha letölteni akarok, akkor végigcsinálja, és a végén kiírja, hogy "A letöltés nem fejeződött be a vírusellenörzés miatt" Nem tudom a vírusprogikat frissíteni, meg mást sem. Nemrég telepítettem a gépet. Most megint kezdhetem előről?
Van valami ötlet valakinél?
Újrarakva, csak akönyvjelzőimet felejtettem el lementeni, már nem először.
Köszönet mindenkinek.
Hello!
Az MSI U100 típusú gép egyik napról a másikra megbolondult.
-Bekapcsolás után minden "fekete", nem indul sem a BOOT, sem a rendszer.
-CSAK bekapcsoláskor a "Power On" után azonnal lenyomott ESC gomb indítja a gépet.
MIÉRT???
Hogyan lehet ezt az állapotot megszüntetni???
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
