Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Üdv Mindenkinek!
Tud-e valaki nekem segíteni abban hogy a fent nevezett cuccos nem hajlandó semmilyen meghajtóról bootolni. Próbáltam külső dvd-vel de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal és ugyanezt teszi pendrive-vel és előre telepített vinyóval is. ------A külső íróval és a pendive-vel nem is csinál semmit csak a kurzor villog.Memória kártyáról viszont ugyanezeket a számokat írja.------ A KÜLSŐ CD-T KÜLÖN TÁPRÓL JÁRATVA EGY PILLANATRA KIÍRJA HOGY BOOT CD ROM VALAMI ILYESMIT (NEM TUDOM ELOLVASNI OLYAN GYORSAN ELTÜNIK)éS RÖGTÖN ÚJRAINDUL A GÉP ÉS EZT VÉG NÉLKÜL ISMÉTLI.
A címben említett alaplappal gyűlt meg a bajom. http://hu.msi.com/product/mb/H61M-P21--B3-.html
Elhozták hozzám, hogy rakjam újra a rendszert + takarítás.
A takarítás meg történt, darabokra szedés, és 2db ventilátor csere.
Utána összerakás.
Eddig nem is volt gond..... Sima ügy.
Összeraktam majd bekapcs!
Na itt fura dolgot tapasztaltam.
A tünet:
1. Bekapcsolom, de csak 4mp múlva indul a gép.
2. Kiveszem a videókarit, ugyan az.
3. kiveszem a memóriát, ugyan az.
4. Az alpalapról lehúztam minden kábelt (kivétel a táp), + videókari & memória. Ugyan az.
JA A LÉNYEG!! PC SPEAKER SEMMI HANGOT NEM AD KI!!!!! Pedig jó!
Másik tápot is próbáltam. Semmi változás. :(
Csak annyi:
Bekapcs gomb 4mp múlva indul a gép, 10mp-ig megy leáll.
Utána újraindul, megint 10mp, és leáll.
És ez ismétlődik folyamatosan.
Néha a POWER led se világít!
BIOST reseteltem, elemet kivettem, de semmi.
Egyszer elindult a a gép, na akkor beállítottam egy OPTIMAL bios beállítást.
De ekkor a speaker is csipogott indulásnál. (3 csippanás azt megjött a kép)
Újraindít, azt már el se akart indulni.
És folyt-köv... Elindul-Leáll, Elindul-Leáll, Elindul-Leáll,
Valaki találkozott már ilyen tünettel? Mert én még nem.
Előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Adott ez a tárgyban említett Misi laptop.
Alaphiba: se saját, se külső monitoron nincs kép, de a gép indul, OS töltődik egy darabig; NumLock, CapsLock, WLAN kapcsolgatására reagál.
Diagnózis: ennek a gépnek Go6100-as nVidia "NB"-e és MXM foglalatos Go7600 diszkrét VGA-ja van. Mivel semmi képet nem adott sehol, ezért a NB-et melegíttettem át.
Eredmény: külső monitoron tökéletes (mind analóg, mind digitális kimeneten), de a saját kijelzőn csak a világítás kapcsol fel (előtte ez sem volt). A kijelzőt és a VGA-t teszteltem másik gépben; működnek. A misit is teszteltem másik kijelzővel és VGA-val; jelenség ugyanez. A saját kijelző fényereje szabályozható; lecsukásérzékelés O.K. Próbaképp Win7 64bit felrak, nV driver telepít és Everest telepít. A Win és a Forceware egyaránt látja a saját kijelzőt; Everest a típusát is kiírja. Ebből gondolom, a gép és a kijelző közti kommunikáció él (szkópom sajnos nincs; az LVDS kábel jeleit nem tudtam megtekinteni). A kijelző tápfeszt kap.
Viszont kép továbbra sincs rajta.
Ha Valakinek lenne ötlete eme furmányos hibára, megköszönném.
