Hello!
Az MSI U100 típusú gép egyik napról a másikra megbolondult.
-Bekapcsolás után minden "fekete", nem indul sem a BOOT, sem a rendszer.
-CSAK bekapcsoláskor a "Power On" után azonnal lenyomott ESC gomb indítja a gépet.
MIÉRT???
Hogyan lehet ezt az állapotot megszüntetni???
Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
Egy msi ms-6337d megabook laptophoz keresnék rajzot ha lenne valakinek.
Ms-13131 v:1.0 lap van benne.
Már feltúrtam az egész internetet de nem találok sajnos sehol.
Üdv Krisz
Köszönöm a cím kiegészítést.
Kalex
PS. Attól, hogy a címből kiveszed a (felfüggesztve) beírást, még nem lesz teljes értékű a topik, legfeljebb én látom meg később, hogy már ki lett javítva.
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
