Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Sziasztok és BUÉK!
Erre van szerintetek megoldás? Műanyaghegesztés megoldja? Vagy csere a fedlap? Illetve a zsanér baromira nehezen mozog, az is cserés lenne?
Pityesz
MSI MS1632-höz keresek billentyűzetet és használható akkut.Üdv.Ckó
Ki kellene nyomoznom 1 MSI L745X laptop inverterének a bekötését.Valami idióta letépte a csatiról a vezetékeket.Sampo inverter van benne.Ha valakinél lenne valami hasonló gép és lefényképezné a bekötést azzal nagyon kisegítene.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
