Sziasztok és BUÉK!
Erre van szerintetek megoldás? Műanyaghegesztés megoldja? Vagy csere a fedlap? Illetve a zsanér baromira nehezen mozog, az is cserés lenne?
Pityesz
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
MSI Megabook S270-hez keresek invertert /lehet használt is/ vagy kapcsolási rajzot.
Előre is köszi.
