Tisztelt kolegák,
a címben említett laptopot a tulaj másodszorra hozza javításra. Az első alkalommal egy kamionba kapcsolt átalakítórol nyírta ki. Akkor megjavítottam, elszált a P FET a bemeneten. Ezek után vidáman használta a sima hálózati adapterröl, majd megint a kamionban lévő átalakítóra kapcsolta és akkor kifüstölt. Az aksirol még működött amig le nem merűlt. Amellet, hogy most csak a P FET szállt el, egynéhány másik is az asztalomon hever leégve. Az amire nagy szükségem volna az a kapcsolási rajz, anélkűl aligha boldogulok. Az alaplap száma 16841 és a netten meg is találtam a kapcsolási razjot amely e néven fut de amikor elkezdtem böngészni rájöttem, hogy úgylátszik hamissan jelölik mint 16841 mert intel proci ketyeg benne, az asztalomon szétbontott meg AMD, vagy netán létezik a 16841 intel változata is (kétlem). A megkeresés a WANTED-ben van és nagyon megköszönném, ha valaki feltöltené.
Üdvözletem
Kérdésem lenne. Van egy MSI CR610 -es MS1684 -es laptopom. Sempron M100 van benne, szeretném a cpu-t kicserélni egy M300-as Athlon 2-re. Ugyan az a tokozás, S1G3, sőt, a legtöbb ilyen gépet ezzel a cpu-val szerelik..
Viszont a gép nem indul.. Fekete képernyő, s semmi. A legújabb bios feltettem, de semmi...
Mi a fene miatt nem megy??
Köszi
L
Kedves Fórumozók!
Adott egy MSI notebook, ami egy ideig nem volt használva.
Az aksi 0-ra lemerült.
Bekapcsoláskor a töltés led csak villog, ami azt jelenti hogy cseréljek aksit, vagy kritikusan alacsony a feszültség az aksiban.
Az aksi előtte jó volt, bár lehet hogy az állás megviselte, de jó lenne kiszűrni hogy tényleg rossz-e, csak lemerült, vagy esetleg a notebook töltésvezérlője-e a hibás.
Találkoztatok már ilyesmivel?
Rá lehet bírni a notebookot valami "csodakombinációval" esetleg, hogy töltsön az aksira?
Válaszokat előre is köszönöm!
Jó munkát Mindenkinek!
Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
