Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
Üdv Mindenkinek!
Tud-e valaki nekem segíteni abban hogy a fent nevezett cuccos nem hajlandó semmilyen meghajtóról bootolni. Próbáltam külső dvd-vel de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal és ugyanezt teszi pendrive-vel és előre telepített vinyóval is. ------A külső íróval és a pendive-vel nem is csinál semmit csak a kurzor villog.Memória kártyáról viszont ugyanezeket a számokat írja.------ A KÜLSŐ CD-T KÜLÖN TÁPRÓL JÁRATVA EGY PILLANATRA KIÍRJA HOGY BOOT CD ROM VALAMI ILYESMIT (NEM TUDOM ELOLVASNI OLYAN GYORSAN ELTÜNIK)éS RÖGTÖN ÚJRAINDUL A GÉP ÉS EZT VÉG NÉLKÜL ISMÉTLI.
Kedves Fórumozók!
Adott egy MSI notebook, ami egy ideig nem volt használva.
Az aksi 0-ra lemerült.
Bekapcsoláskor a töltés led csak villog, ami azt jelenti hogy cseréljek aksit, vagy kritikusan alacsony a feszültség az aksiban.
Az aksi előtte jó volt, bár lehet hogy az állás megviselte, de jó lenne kiszűrni hogy tényleg rossz-e, csak lemerült, vagy esetleg a notebook töltésvezérlője-e a hibás.
Találkoztatok már ilyesmivel?
Rá lehet bírni a notebookot valami "csodakombinációval" esetleg, hogy töltsön az aksira?
Válaszokat előre is köszönöm!
Jó munkát Mindenkinek!
