Kérdésem lenne. Van egy MSI CR610 -es MS1684 -es laptopom. Sempron M100 van benne, szeretném a cpu-t kicserélni egy M300-as Athlon 2-re. Ugyan az a tokozás, S1G3, sőt, a legtöbb ilyen gépet ezzel a cpu-val szerelik..
Viszont a gép nem indul.. Fekete képernyő, s semmi. A legújabb bios feltettem, de semmi...
Mi a fene miatt nem megy??
Köszi
L
Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
