Köszöntök Minden Kedves Tanyakedvelőt !
Unokám - címben jelzett tipusú, MS-1672 model laptopja alvó állapotra lett kikapcsolva. Ismételt bekapcsoláskor már nem sikerül éleszteni. Világít az alvó állapotot jelző ikon, érintőkre, Caps Lockra, Num Lockra reagál. Tájékoztatása szerint a bios elem már nem jó benne és jelenleg a HDD és az akku is el van távolítva belőle. Tanácsot kérek mi a megoldás a felélesztésére.
Köszönöm.
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Szép jo napot kivánok mindenkinek.A számitogép müködöt 1 gb memoriával(ddr 2)de néha kicsit lassan és elhatároztam hogy vásárolok egy 2gb-os memoriát bele.Meg vásároltam a memoriát.a neve nanya nt2gt64v8hdoy-ad, 2gb(2ranks,8banks)2008 gyártási év.A készülék müködöt vele nagyob sebességel ,de ugy 5 nap elteltével az unokám kéréssére egy auto verseny játékot kezdtünk el játszani a gép kikapcsolt,az után viruskereséskor ujra.Ezt jalentettem a szaküzletben és azt mondták hogy vigyem be a gépet az üzletbe amely szerviz részleggel is müködöt.Még meg emlittem hogy közben az everest ultimate programon észre vettem hogy a procseszoron a hömérséklet inditáskor 40c-fokrol kb fél ora allat 85 c-fokra emelkedet.Amit közöltem is velük.Egy nap után közölték vellem hogy a kuller a procseroron nem möködik rendessen az az oka hogy a hömérséklet eléri a száz fokot és a gép azért áll le,bele egyezek a cserébe én bele egyeztem.Haza szálitás után,agép többször ujra indul,és mikor jelentettem nekik azt mondták hogy most lehet táp nem müködik rendessen.Na most az a kérdéssem,szerintetek mi nem müködik rendessen.A procseszor 1,6gb,a kulleren a hömérséklet 48-51 cfok LAJOS
Kérdésem lenne. Van egy MSI CR610 -es MS1684 -es laptopom. Sempron M100 van benne, szeretném a cpu-t kicserélni egy M300-as Athlon 2-re. Ugyan az a tokozás, S1G3, sőt, a legtöbb ilyen gépet ezzel a cpu-val szerelik..
Viszont a gép nem indul.. Fekete képernyő, s semmi. A legújabb bios feltettem, de semmi...
Mi a fene miatt nem megy??
Köszi
L
