Sziasztok és BUÉK!
Erre van szerintetek megoldás? Műanyaghegesztés megoldja? Vagy csere a fedlap? Illetve a zsanér baromira nehezen mozog, az is cserés lenne?
Pityesz
Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
Tisztelt kolegák,
a címben említett laptopot a tulaj másodszorra hozza javításra. Az első alkalommal egy kamionba kapcsolt átalakítórol nyírta ki. Akkor megjavítottam, elszált a P FET a bemeneten. Ezek után vidáman használta a sima hálózati adapterröl, majd megint a kamionban lévő átalakítóra kapcsolta és akkor kifüstölt. Az aksirol még működött amig le nem merűlt. Amellet, hogy most csak a P FET szállt el, egynéhány másik is az asztalomon hever leégve. Az amire nagy szükségem volna az a kapcsolási rajz, anélkűl aligha boldogulok. Az alaplap száma 16841 és a netten meg is találtam a kapcsolási razjot amely e néven fut de amikor elkezdtem böngészni rájöttem, hogy úgylátszik hamissan jelölik mint 16841 mert intel proci ketyeg benne, az asztalomon szétbontott meg AMD, vagy netán létezik a 16841 intel változata is (kétlem). A megkeresés a WANTED-ben van és nagyon megköszönném, ha valaki feltöltené.
Üdvözletem
A címben említett alaplappal gyűlt meg a bajom. http://hu.msi.com/product/mb/H61M-P21--B3-.html
Elhozták hozzám, hogy rakjam újra a rendszert + takarítás.
A takarítás meg történt, darabokra szedés, és 2db ventilátor csere.
Utána összerakás.
Eddig nem is volt gond..... Sima ügy.
Összeraktam majd bekapcs!
Na itt fura dolgot tapasztaltam.
A tünet:
1. Bekapcsolom, de csak 4mp múlva indul a gép.
2. Kiveszem a videókarit, ugyan az.
3. kiveszem a memóriát, ugyan az.
4. Az alpalapról lehúztam minden kábelt (kivétel a táp), + videókari & memória. Ugyan az.
JA A LÉNYEG!! PC SPEAKER SEMMI HANGOT NEM AD KI!!!!! Pedig jó!
Másik tápot is próbáltam. Semmi változás. :(
Csak annyi:
Bekapcs gomb 4mp múlva indul a gép, 10mp-ig megy leáll.
Utána újraindul, megint 10mp, és leáll.
És ez ismétlődik folyamatosan.
Néha a POWER led se világít!
BIOST reseteltem, elemet kivettem, de semmi.
Egyszer elindult a a gép, na akkor beállítottam egy OPTIMAL bios beállítást.
De ekkor a speaker is csipogott indulásnál. (3 csippanás azt megjött a kép)
Újraindít, azt már el se akart indulni.
És folyt-köv... Elindul-Leáll, Elindul-Leáll, Elindul-Leáll,
Valaki találkozott már ilyen tünettel? Mert én még nem.
Előre is köszönöm.
