Üdv Mindenkinek!
Tud-e valaki nekem segíteni abban hogy a fent nevezett cuccos nem hajlandó semmilyen meghajtóról bootolni. Próbáltam külső dvd-vel de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal és ugyanezt teszi pendrive-vel és előre telepített vinyóval is. ------A külső íróval és a pendive-vel nem is csinál semmit csak a kurzor villog.Memória kártyáról viszont ugyanezeket a számokat írja.------ A KÜLSŐ CD-T KÜLÖN TÁPRÓL JÁRATVA EGY PILLANATRA KIÍRJA HOGY BOOT CD ROM VALAMI ILYESMIT (NEM TUDOM ELOLVASNI OLYAN GYORSAN ELTÜNIK)éS RÖGTÖN ÚJRAINDUL A GÉP ÉS EZT VÉG NÉLKÜL ISMÉTLI.
Egy msi ms-6337d megabook laptophoz keresnék rajzot ha lenne valakinek.
Ms-13131 v:1.0 lap van benne.
Már feltúrtam az egész internetet de nem találok sajnos sehol.
Üdv Krisz
Köszönöm a cím kiegészítést.
Kalex
PS. Attól, hogy a címből kiveszed a (felfüggesztve) beírást, még nem lesz teljes értékű a topik, legfeljebb én látom meg később, hogy már ki lett javítva.
Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
A címben említett alaplappal gyűlt meg a bajom. http://hu.msi.com/product/mb/H61M-P21--B3-.html
Elhozták hozzám, hogy rakjam újra a rendszert + takarítás.
A takarítás meg történt, darabokra szedés, és 2db ventilátor csere.
Utána összerakás.
Eddig nem is volt gond..... Sima ügy.
Összeraktam majd bekapcs!
Na itt fura dolgot tapasztaltam.
A tünet:
1. Bekapcsolom, de csak 4mp múlva indul a gép.
2. Kiveszem a videókarit, ugyan az.
3. kiveszem a memóriát, ugyan az.
4. Az alpalapról lehúztam minden kábelt (kivétel a táp), + videókari & memória. Ugyan az.
JA A LÉNYEG!! PC SPEAKER SEMMI HANGOT NEM AD KI!!!!! Pedig jó!
Másik tápot is próbáltam. Semmi változás. :(
Csak annyi:
Bekapcs gomb 4mp múlva indul a gép, 10mp-ig megy leáll.
Utána újraindul, megint 10mp, és leáll.
És ez ismétlődik folyamatosan.
Néha a POWER led se világít!
BIOST reseteltem, elemet kivettem, de semmi.
Egyszer elindult a a gép, na akkor beállítottam egy OPTIMAL bios beállítást.
De ekkor a speaker is csipogott indulásnál. (3 csippanás azt megjött a kép)
Újraindít, azt már el se akart indulni.
És folyt-köv... Elindul-Leáll, Elindul-Leáll, Elindul-Leáll,
Valaki találkozott már ilyen tünettel? Mert én még nem.
Előre is köszönöm.
