Szép jo napot kivánok mindenkinek.A számitogép müködöt 1 gb memoriával(ddr 2)de néha kicsit lassan és elhatároztam hogy vásárolok egy 2gb-os memoriát bele.Meg vásároltam a memoriát.a neve nanya nt2gt64v8hdoy-ad, 2gb(2ranks,8banks)2008 gyártási év.A készülék müködöt vele nagyob sebességel ,de ugy 5 nap elteltével az unokám kéréssére egy auto verseny játékot kezdtünk el játszani a gép kikapcsolt,az után viruskereséskor ujra.Ezt jalentettem a szaküzletben és azt mondták hogy vigyem be a gépet az üzletbe amely szerviz részleggel is müködöt.Még meg emlittem hogy közben az everest ultimate programon észre vettem hogy a procseszoron a hömérséklet inditáskor 40c-fokrol kb fél ora allat 85 c-fokra emelkedet.Amit közöltem is velük.Egy nap után közölték vellem hogy a kuller a procseroron nem möködik rendessen az az oka hogy a hömérséklet eléri a száz fokot és a gép azért áll le,bele egyezek a cserébe én bele egyeztem.Haza szálitás után,agép többször ujra indul,és mikor jelentettem nekik azt mondták hogy most lehet táp nem müködik rendessen.Na most az a kérdéssem,szerintetek mi nem müködik rendessen.A procseszor 1,6gb,a kulleren a hömérséklet 48-51 cfok LAJOS
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
Kedves Fórumozók!
Adott egy MSI notebook, ami egy ideig nem volt használva.
Az aksi 0-ra lemerült.
Bekapcsoláskor a töltés led csak villog, ami azt jelenti hogy cseréljek aksit, vagy kritikusan alacsony a feszültség az aksiban.
Az aksi előtte jó volt, bár lehet hogy az állás megviselte, de jó lenne kiszűrni hogy tényleg rossz-e, csak lemerült, vagy esetleg a notebook töltésvezérlője-e a hibás.
Találkoztatok már ilyesmivel?
Rá lehet bírni a notebookot valami "csodakombinációval" esetleg, hogy töltsön az aksira?
Válaszokat előre is köszönöm!
Jó munkát Mindenkinek!
