Adott a címben szereplő laptopom ami hibás lett. Az alaplap típusa ms-16881 (ver1.0). A problémát már még nem sikerült kiderítenem. de nem tudom az alkatrész értékét. A fényépeken látható kettő kondi lett a hibás a tápcsati mellett. Ha tudná valaki milyen kondi való ide kérem segítsen. Böngészés közben kikapcsolt és azóta semmi. Feszültséget nem tudok mérni mert leoldja a tápot amint rádugom. A tápegység jó mert egy másik laptop megy vele. Zárlatot nem mutat a tápcsati. Előre is köszönöm.
http://kepkuldes.com/images/53c22429dc3d25cb36082208246a0119.jpg
http://kepkuldes.com/images/95c9f5acae891db74a26ea625316885d.jpg
Hello!
Az MSI U100 típusú gép egyik napról a másikra megbolondult.
-Bekapcsolás után minden "fekete", nem indul sem a BOOT, sem a rendszer.
-CSAK bekapcsoláskor a "Power On" után azonnal lenyomott ESC gomb indítja a gépet.
MIÉRT???
Hogyan lehet ezt az állapotot megszüntetni???
Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Kérdésem lenne. Van egy MSI CR610 -es MS1684 -es laptopom. Sempron M100 van benne, szeretném a cpu-t kicserélni egy M300-as Athlon 2-re. Ugyan az a tokozás, S1G3, sőt, a legtöbb ilyen gépet ezzel a cpu-val szerelik..
Viszont a gép nem indul.. Fekete képernyő, s semmi. A legújabb bios feltettem, de semmi...
Mi a fene miatt nem megy??
Köszi
L
