Üdvözlet mindenkinek
A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Tiszteletem. A barátom vette,alkatrésznek 2-ő ,ből 1 alapon. Működik egyébként,amikor megvette a tulaj csodálkozására jó volt ,haza érve már nem. Videó kártya ,vagy forrasztás lehet a bibi,vagy szoftver. Eladó szerint telepítés után lett ez e baja. De akkor miért volt egyszer csak JÓ. Ötlet valakinek,aki jártas ebben? Ilyen a jelenség. Hali SANYÓ
Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is.
Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes.
Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj?
Üdv belfi!
Köszöntök Minden Kedves Tanyakedvelőt !
Unokám - címben jelzett tipusú, MS-1672 model laptopja alvó állapotra lett kikapcsolva. Ismételt bekapcsoláskor már nem sikerül éleszteni. Világít az alvó állapotot jelző ikon, érintőkre, Caps Lockra, Num Lockra reagál. Tájékoztatása szerint a bios elem már nem jó benne és jelenleg a HDD és az akku is el van távolítva belőle. Tanácsot kérek mi a megoldás a felélesztésére.
Köszönöm.
