Kérdésem lenne. Van egy MSI CR610 -es MS1684 -es laptopom. Sempron M100 van benne, szeretném a cpu-t kicserélni egy M300-as Athlon 2-re. Ugyan az a tokozás, S1G3, sőt, a legtöbb ilyen gépet ezzel a cpu-val szerelik..
Viszont a gép nem indul.. Fekete képernyő, s semmi. A legújabb bios feltettem, de semmi...
Mi a fene miatt nem megy??
Köszi
L
Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Most vettem a fenti laptopot és a következő a problémám vele.
Win.vista home basic oprendszer van rajta amivel még nemigen küzdöttem eddig ,így nem nagyon értek hozzá.
A probléma az,hogy wifin keresztül csak helyi kapcsolatot enged létesíteni és így nem csatlakozik a nethez,kábellel jó.
Azt kérném tőletek,hogy valaki írja le hogyan kell beállítani a gépet hogy ne csak helyi hálózat legyen .
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
