Sziasztok! MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplapos gépem van,Intel Pentium Dual E2160-as,1.8Ghz processzorral.Bios
A7528 IMS V1.3 061909.
Az a gondom,hogy a processzor állandóan 1.2Ghz-n megy.Az MSI DualCore Center a következőket mutatja:Temp:53F kb.11Celsius.FSB:200Mhz.CPU Clock:1200Mhz.
VGA:CPU Clock:540Mhz.MeM Clock:600Mhz.(NVidia GeForce8600GT videokártya)
Bios optimazálás után is az a probléma,hogy a CPU nem megy 1800 Mhz-n.
Segítő javaslatokat köszönöm.
Üdv.János
Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
Üdv Mindenkinek!
Tud-e valaki nekem segíteni abban hogy a fent nevezett cuccos nem hajlandó semmilyen meghajtóról bootolni. Próbáltam külső dvd-vel de valamilyen hiba üzeneteket ír jó sok kódszámmal és ugyanezt teszi pendrive-vel és előre telepített vinyóval is. ------A külső íróval és a pendive-vel nem is csinál semmit csak a kurzor villog.Memória kártyáról viszont ugyanezeket a számokat írja.------ A KÜLSŐ CD-T KÜLÖN TÁPRÓL JÁRATVA EGY PILLANATRA KIÍRJA HOGY BOOT CD ROM VALAMI ILYESMIT (NEM TUDOM ELOLVASNI OLYAN GYORSAN ELTÜNIK)éS RÖGTÖN ÚJRAINDUL A GÉP ÉS EZT VÉG NÉLKÜL ISMÉTLI.
Kedves Fórumozók!
Adott egy MSI notebook, ami egy ideig nem volt használva.
Az aksi 0-ra lemerült.
Bekapcsoláskor a töltés led csak villog, ami azt jelenti hogy cseréljek aksit, vagy kritikusan alacsony a feszültség az aksiban.
Az aksi előtte jó volt, bár lehet hogy az állás megviselte, de jó lenne kiszűrni hogy tényleg rossz-e, csak lemerült, vagy esetleg a notebook töltésvezérlője-e a hibás.
Találkoztatok már ilyesmivel?
Rá lehet bírni a notebookot valami "csodakombinációval" esetleg, hogy töltsön az aksira?
Válaszokat előre is köszönöm!
Jó munkát Mindenkinek!
