Hello! Az
óra úgy tűnik, mintha működne, beállítható rajta az idő, közepén a pont is villog, mintha "ketyegne", de az a gond, hogy a kijelzett idő nem változik.
Ha az efféle órák javításában jártas Tanyatagok tánácsát kérem, a hiba okának feltárásához...
Elsőre a kvarc
(32 kHz ???) cserére gondolnék, de ezt elvetettem, mert a középső pont 1mp-s intervallummal pulzál...másodjára pedig valamelyik IC meghibásodását feltételezném
(de melyiknek?).
Minden infó megtalálható a készülékről a
neten...ez a példány 79 szeptemberében gyártódott, de nincs
4-es szám a plexijén, csak sima
"Elektronyika"...
Azonban a belseje pont
ilyen (de teljesen pormentes).
Köszönöm.: Uniman
Van ez a vevőm, az a gondom vele, hogy a HD-és adókon ha nem HD-és adást adnak, akkor kisebb képet ad, de ha HD-és adás van akkor meg jó. Igaz hogy kézzel a távon ki lehet a képarányt keresni, de ezt szerintem kellene tudnia automatán is, mert van egy Wayteq az tudja magától, és nem kell kézzel kapcsolgatni. Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e hozzá szotver frissítés ami ezt tudja, és honnan lehet ezt letölteni?
Hozzám került javításra NOBO TRB36 700 típusú padlófűtés termosztát. Úgy tűnik, a képen jelzett ellenállás hagyta el magát...
Sajnos rajzot nem találok hozzá, a felirat megsérült, így nem tudom, milyen értékkel pótolhatnám.
Valaki tud segíteni?
Előre is köszönöm:
eri
Milyen IGO--t lehetne erre rárakni? Állandóan lemerevedik valami error out of memory ír ki.
Ezekkel próbálkoztam.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
