Néha szükségem lenne nagyobb kapacitások méréséhez nagyobb méréshatárra,na már most a műszerem csak 19.99 uF-ig képes mérni.
Van rá valami egyszerű kapcsolás amivel egy tájékoztató jellegű mérést tudok végezni?
Tisztelt kolegák,
a címben említett multimáterrel van gondom, nem mutatja a polaritást ami már töbször is tévútra vitt javítás közben. A tényállas a következő: mivel alapossan belemélyedtem a problémába kiderűlt, hogy maga a LED kijelző "-" szegmense OK, beszereztem az ICL7135 ADC-t és az ICL7650 műveleti erősítőt, be is szereltem, de nem vezetett megoldára és most itt kapufa. Mivel a HM8011-1 ás-2-es kapcsolási rajza megvan úgy gondoltam, hogy stimmelni fog. Sajnos, nem stimmel egyik sem. Az a gond, hogy a HM8011-3 kapcsolási rajzát sehol sem találom. Be is tettem a wanted-ba és ha valakinek megvan annak nagyon örülnék, ha megosztaná velem.
Üdvözletem és kellemes karácsony mindenkinek
Szervusztok,A fent nevezett müszer jo 10 évvel ezelött megbetegedett ,5-10 voltokat csalt az elemet percek alatt lemeritette ,Mivel akkoriban még csak kivülröl láttam multimétert nem mertem hozzáfogni a javitáshoz , odaadtam egy ismerösömnek , aki elvitte egy "szakihoz" ,aki állitása szerint megjavitotta a müszert .Az R55 ellenállásra ráforrasztott egy 6k8 ellenállást és visszaadta,A változás csak annyi volr hogy kevesebbet csalt de még mindig elfogadhatatlan volt igy mérgemben eltettem hogy ne is lássam.Idöközben tanulgattam ezt azt töletek és most ujra elövettem , az icl7106 természetesen "fekete pötty" formájában csücsült benne , ezt óvatosan kiköszörültem és bedrotoztam hellyette egy normál ICL 7106-ot , mivel még mindig nagyon sokat fogyasztott 9 voltrol 45 ma ,tovább kutattam , és kiderült hogy az IC8 7555 ic nagyon zabálja az áramot igy azt is kicseréltem NE 555 re mert más nem volt.Igy most a multiméter fogyasztása 5.3 miliamper,Váltofeszültséget normálisan mér,viszont egyenfeszültség mérésnél nem tudom hogy hogyan járjak el azért, hogy minden méréshatáron megfelelöen pontos legyen .Ehhez kellene egy kis utmutató , mi a kalibrálás menete , hogyan kell csinálnom hogy jo legyen minden méréshatáron? Ugyanis nagyon valöszinü hogy az illetö kisérletezett a trimmer potméterekkel is , igy azokat is ujra be kellene állitanom .Jo lenne egy kis felvilágositás hogy melyik potméterrel mit és hogyan kell beállitani.Köszöntem elöre is mindenkinek a joindulatát , üdvözlettel dddemeter,
A címbeli műszerben valaki át-kókányolt néhány ellenállást.
Rajzban nem is reménykedek, de hátha valakinél vigyorog egy érintetlen vagy szakszerűen javított darab.
Ha van valakinél, akkor legyen olyan jó és fotózza le jó nagy felbontásban a panel mindkettő oldalát, hogy helyre tudjam hozni!
A fáradozást előre is köszönöm.
Íme neten talált fotó:
http://www.auldies.euweb.cz/dev/Peer-tronic_ADM-10B.jpg
