Keresem a YF3700 multiméter kapcs. rajzát. Gondoltam az orosz fórumon megtalálom, de sajnos nemtalálom sem ott, sem a goooglival.
jandu.
Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Somogyis MAS-345 műszer keveredett hozzám javításra.. (szokásos módon feszültséget mértek 10A shunt kárára... :) Érdekes módon a védelem túlélte, a fólia sávok nem.. ) Már működik, vissza is adnám, de észrevettem, hogy a kijelző háttérfényét (zöld LED) a kapcsolójával, ami sima kapcsoló.. be lehet kapcsolni a műszer kikapcsolt állapotában is. Ez normális? (ha nem ilyen somogyis retek lenne fel sem merülne bennem, de ezektől még ez is kitelik... :)
Van valakinek ilyen?
http://www.elexp.biz/test/mas-345.jpg
A hibajelenség,hogy nem kapcsol be,szétszedtem,mondom belenézek.Az elemet rákötve egy melegedő alkatrészt IC 3 felirattal találtam,amit nem tudok beazonosítani,hogy mi az.Rajzot gondolom felejtsem el :/ A képet mellékelem,hogy lássátok,mi az amit próbálok,keresek ezerrel,hogy le tudjam cserélni az alkatrészt.Előre is köszönöm a sgítségeket,tippeket! Balu
