Kollégám adott egy műszert amit a címben meg neveztem.
A következő hibát produkálja, dióda és ellenállás mérésnél nem "OL" felirat jelenik meg hanem egy adott értéket jelezz ki, esetemben "269ohm", ellenállás méréseknél, csak 200 Ohm érték határnál jelezz "OL" felirat a további mérés határoknál már 280 Ohm értéket ír ki.
Kérdésem az lenne hogy valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
S ha igen akkor kérem valaki segítsen ki egy kis infóval. Köszönöm!
Üdv Istvan78!
Szevasztok!!
Kedvenc multimeterem javitasaban szeretnek tanacsot kerni.Egy villanpasztor javitasa alkalmaval,annak kimeno feszultsege huzott att a muszer mindket zsinorjara,200V-DC allasban.Keletkezett egy zarlat a muszerben ami terheli a +12V es -12V-os stabilizator IC-ket es par masodperc utan nem lehet kezzel megfogni,annyira melegednek.E ket IC-n kivul semmi nem melegszik.Ezek cserelve voltak,mert mind a ketto att engedte a bemeneten levo feszultseget(18V-19V).Az 5V-os tapresz mukodik.Az uj IC-k is melegednek es leszabajozzak a kimenetuket,mas IC (alkatresz) nem meleg.A kerdesem az lenne hogy tudom behatarolni a zarlat(ok) helyet anelkul hogy egyenkent kivegyem az IC-ket mert a nyak dupla folias es a vezeto savok nagyon vekonyak.Nem szeretnem tonkretenni az IC-ket sem melegitessel ha mar a tulfeszultseget tuleltek.Gondolom,a muszer eletkora miatt,az eredeti IC-k beszerzese is gondot okozhat.Szervizkonyv itt a tanyan megtalalhato.Ti hogy csinalnatok?
Kossz a segitseget,Peter
Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Új Induktivitásmérő-t vásárolnék,kedvező áron,mit ajánlotok,hol keressem? :happy:
