Üdvözlök mindenkit.
Hozzájutottam 2 orosz analóg multiméterhez amiket szeretnék szükség esetén használni. Sajnos egyik sem működik megfelelően,amin nem is csodálkozom,hiszen miután szétszedtem őket azonnal láttam megégett ellenállásokat. Sajnos egyikhez sem találtam kapcsolási rajzot,így az lenne a kérésem ha esetleg valakinek volna rajza vagy ugyanilyen szerkezete és belekukkantana az értékek leolvasásához és megosztaná velem azt megköszönném.
Köszönöm előre is.
Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Hozzám került egy ilyen műszer. Sajnos a méréskhatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva. Így nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs meg mind. Összese 6 db. érintkezőm van.
Kérem, ha valakinek van, bármi nemű információja az érintkezőkről vagy van ilyenje és lefényképezné a kapcsolóját nagyon szépen köszönném!
Üdv. Gyuri
Van egy DT9205A műszerem a rajza itt fenn van. A gondom, hogy nagy valószínűséggel elhalálozott a 7106-os csak ebben a nyákra van cseppentve. Négyzet alakban egy smd változatnak is ki van alakítva a helye ennek közepén van a fekete szutyok. Az érdekelne lehet e kapni ezt a típust ilyen tokozásban illetve javított e már valaki így.
Laci
