Néha szükségem lenne nagyobb kapacitások méréséhez nagyobb méréshatárra,na már most a műszerem csak 19.99 uF-ig képes mérni.
Van rá valami egyszerű kapcsolás amivel egy tájékoztató jellegű mérést tudok végezni?
14 évvel ezelőtt tulajdonomba került Fluke 189 multiméter pontosságát szeretném ellenőriztetni, ahogy a szakik mondják „kalibrálni” nem „horribilis” áron. Egy pár kalibrálással és hitelesítéssel foglalkozó kft/bt megkeresése során kicsit elment a kedvem a több 10 ezres nettó árajánlatoktól. Ritkán, de előfordul, hogy elég nagy pontosságú műszereket kell beállítsak és már nem merem bevállalni, felhasználói kézi könyvében évi egyszeres kalibrálás van előírva, nahát ez egyszer meg is történt amikor lekerült a gyártó sorról. Ahogy a hasonló jellegű hozzászólásokban is olvastam talán van valakinek ennél több digites mérőműszere összehasonlítás céljából.
Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Üdvözlök mindenkit.
Hozzájutottam 2 orosz analóg multiméterhez amiket szeretnék szükség esetén használni. Sajnos egyik sem működik megfelelően,amin nem is csodálkozom,hiszen miután szétszedtem őket azonnal láttam megégett ellenállásokat. Sajnos egyikhez sem találtam kapcsolási rajzot,így az lenne a kérésem ha esetleg valakinek volna rajza vagy ugyanilyen szerkezete és belekukkantana az értékek leolvasásához és megosztaná velem azt megköszönném.
Köszönöm előre is.
