Sziasztok!Kedves kollégák!Két barátomon szeretnék segíteni!Az egyik leejtette analóg multiméterét.Tönkre ment.A másik digitális multimétere(800 Ft-os kategória)végképp elromlott.Mindketten analóg multimétert szeretnének új műszerként!Természetesen olcsót.Ugyan is mindketten 230V-os villanymotort is szoktak mérni.Az pedig "eszi"a műszert az induktív lökés miatt.(Nektek nem kell magyaráznom.)Tanácsotokat szeretném kérni!Milyet ajánlotok?Feszültséget,áramot,(egyen/váltó) és ellenállást szeretnének mérni!Mit vegyenek a kollégák?Hol lehet kapni?Mibe kerül?Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdvözöl benneteket Jano
Sajnos megdöglött az SMA68 multiméterem. Feszültség mérés állásban csippan egyet és beáll nullára, akármilyen feszültséget mérek vele nulla marad, a frekvencia mérés sem jó. Az ellenállás, dióda, szakadás, kondenzátor mérés jónak tűnik. Szétszedve eddig nem találtam hibát, most hozzátok fordulok hátha más is járt így vagy van valami ötletetek hogy, hol keressem a hibát.
Köszönöm,
Üdv, Gábor
Fenti multit hozta a tesóm. Nem mérte meg neki a az elemeit. R8 elfüstölt, a kapcsolási rajz szerint R8 220k, viszont az enyém máshogy néz ki, nem kerek a tranzisztor rész. A PTC -vel soros R8 értéke kellene. Köszönöm!
Szeretném kérni valakinek a segítségét, egy Metex M-3850.-es műszerem hitelesítésében. Sajnos az utóbbi időben az ellenállás mérésnél, ha rövidre zárom a két mérőkábelt, 2.6 Ohm ellenállást mutat. Nem tudom hogy ez az eltérés a frekvenciában, vagy bármilyen más mérésénél milyen eltérést eredményezhet. Nincs szkópom, így csak a segítségre támaszkodhatok.
Előre is köszi.
Tibi
