Sajnos megdöglött az SMA68 multiméterem. Feszültség mérés állásban csippan egyet és beáll nullára, akármilyen feszültséget mérek vele nulla marad, a frekvencia mérés sem jó. Az ellenállás, dióda, szakadás, kondenzátor mérés jónak tűnik. Szétszedve eddig nem találtam hibát, most hozzátok fordulok hátha más is járt így vagy van valami ötletetek hogy, hol keressem a hibát.
Köszönöm,
Üdv, Gábor
A címben szereplő műszerem kapacitás mérés közben ment tönkre. Valószinüleg a mérésre szánt kondenzátorom nem volt kisütve. A műszerben UM7108F ic a fő eszköz, de található benne még számos JRC gyártmány ( 072D, 062D, 2904D) valamint HEF4093 és HEF4066, de van CD4053BE integrált áramkör.Sajnálatos modon, nem találok rajzot, még hasonló felépítésű műszert sem sikerült fellelnem.Rajzot keresek, akár hasonlót is, mert nagyon érthetetlen a hibás működése. A mérés választó tárcsa forgatása során a 2V, 2mikroF, 2nF, 2Kohm, és 2H állásokban a 9Voltos elemről az áram felvétel 2,8mA-ről 15,2mA emelkedik fel, a kijelzőről eltünik a kijelzés. A tárcsa egyébb állásaiban ugyan nincs helyes működés, az ellenállás mérés a rövidzárat méri, a feszültség és áram mérésnél a "0" értékről eltérően mutat egy változó értéket. A tárcsa "off" állása mellett pedig nem kapcsol ki. A tárcsa érintkezőit átvizsgáltam, nem találtam rendelenességet. Nagyon kérem, ha valakinek ismerős a leírtak és tud segíteni akár a rajz tekintetében is segítsen. ( a műszernek már csak erkölcsi értéke miatt tervezem a javítását)
Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Hi there,
After many years of good services, I made a mistake while measuring UHV (ultra high voltagel with my METRIX MX53) . I was measuring a voltage around 2500V DC with all the safety required, using a divider, to get only 1/50th of the voltage as I did many times.
But for some unknown reasons (I'm rarely distracted when playing with such letal voltage) , I didn't connect my clip at the divider but at the full voltage.
You understand that the MX53 didn't appreciate it.
I opened the multimeter, which is kind of sport as not as easy as it looks and found a resistor R1 (may be 200 ohms 5%, hard to read) completely exploded. I replaced it. I also found that 2 of the four varistors were shorted, changed them, I checked all the transistors, mostly SMD, but they all look fine as far as I can see. However, the multimeter is still not responding.
I have also found 2 SMD diodes that could also be shorted and need to check them more thoroughly...
I have very few chances to fix the meter but if I could put my hand on its schematic, It would be easier to track down the culprit, hoping it's not the proprietary chip in it.
So, if someone have (or could lead me to a link to it) the circuit drawing of the MX53, preferably, or the MX52 or MX54 which look close to it, just a few functions more and the PCB looks common to both as the MX53 has some locations not populated with components, it would help me to try to save my old companion!
Thanks in advance, any help much appreciated.!
Nota: METRIX is a French company, was also know as Chauvin-Arnoux.
Regards from France...!
