Tisztelt kolegák,
a címben említett multimáterrel van gondom, nem mutatja a polaritást ami már töbször is tévútra vitt javítás közben. A tényállas a következő: mivel alapossan belemélyedtem a problémába kiderűlt, hogy maga a LED kijelző "-" szegmense OK, beszereztem az ICL7135 ADC-t és az ICL7650 műveleti erősítőt, be is szereltem, de nem vezetett megoldára és most itt kapufa. Mivel a HM8011-1 ás-2-es kapcsolási rajza megvan úgy gondoltam, hogy stimmelni fog. Sajnos, nem stimmel egyik sem. Az a gond, hogy a HM8011-3 kapcsolási rajzát sehol sem találom. Be is tettem a wanted-ba és ha valakinek megvan annak nagyon örülnék, ha megosztaná velem.
Üdvözletem és kellemes karácsony mindenkinek
Mastech my-66 multiméterem DC illetve AC voltmérő állásban nem nullát, hanem változó értéket mutat, ha a két mérőcsúcsot összeérintem lenullázózódik , jól is mér, csak zavar . A mérőmüszer (multiméter) automata méréshatár váltós, mindig mutat pár 10 mV-ot, találkozott e már valaki ilyen problémával, mi lehet a hiba oka. Az érintkezőket, a nyákot letakarítottam, a hiba továbbra is fenn áll.
Balázs
Sziaztok!
Az utóbbi időben olyan csodálatos műszerek kerülnek a kezembe amelyek feszültség nélkül és képesek mérni :-)(a Micronta jut eszembe).
A tárgybeli műszer, új állapotnak örül(teljesen karcmentes)és a következőt produkálja. Egyenfeszültség mérésnél, minden rendben, sőt jóval a tűrésen belül mér.
Próbáltam a váltófeszt mérni, a mutató meg se mukkant, felhomályosítás után ( váltófesz mérésnél táp is kell)újabb próbálkozás,abban a pillanatban mikor a "~" gomb lenyomásra kerül, old a védelem és a mutató maximálisan kileng, független, hogy milyen méréstartományba vagyok.
A tanyán fellelt rajzot nézve a D1-IC védelmi áramkört kizárnám mivel az SB1 mágneskapcsoló oldása után is fennáll a jelenség.
A következő a D2-IC orosz csoda, ha jól gugliztam akkor ez egy 741-es műveletinek a megfelelője. Ez lenne zárlatos ?
Holnapra van tervezve a műszer szétszedése, addig is jó lenne ha segítségetekkel tisztábban látnék ;-)
Mali
Szervusztok,A fent nevezett müszer jo 10 évvel ezelött megbetegedett ,5-10 voltokat csalt az elemet percek alatt lemeritette ,Mivel akkoriban még csak kivülröl láttam multimétert nem mertem hozzáfogni a javitáshoz , odaadtam egy ismerösömnek , aki elvitte egy "szakihoz" ,aki állitása szerint megjavitotta a müszert .Az R55 ellenállásra ráforrasztott egy 6k8 ellenállást és visszaadta,A változás csak annyi volr hogy kevesebbet csalt de még mindig elfogadhatatlan volt igy mérgemben eltettem hogy ne is lássam.Idöközben tanulgattam ezt azt töletek és most ujra elövettem , az icl7106 természetesen "fekete pötty" formájában csücsült benne , ezt óvatosan kiköszörültem és bedrotoztam hellyette egy normál ICL 7106-ot , mivel még mindig nagyon sokat fogyasztott 9 voltrol 45 ma ,tovább kutattam , és kiderült hogy az IC8 7555 ic nagyon zabálja az áramot igy azt is kicseréltem NE 555 re mert más nem volt.Igy most a multiméter fogyasztása 5.3 miliamper,Váltofeszültséget normálisan mér,viszont egyenfeszültség mérésnél nem tudom hogy hogyan járjak el azért, hogy minden méréshatáron megfelelöen pontos legyen .Ehhez kellene egy kis utmutató , mi a kalibrálás menete , hogyan kell csinálnom hogy jo legyen minden méréshatáron? Ugyanis nagyon valöszinü hogy az illetö kisérletezett a trimmer potméterekkel is , igy azokat is ujra be kellene állitanom .Jo lenne egy kis felvilágositás hogy melyik potméterrel mit és hogyan kell beállitani.Köszöntem elöre is mindenkinek a joindulatát , üdvözlettel dddemeter,
