MULTITEC CTV2800-1-
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
Looking for similar multitec manual?
    MULTITEC CTV-28001 CTV28001 CTV 28001 CTV2800
Multitec CTV2800 11AK19E3
Sziasztok! Ma már nem állok neki, ráadásul olyan gyökér módon van szerelve, hogy ha méregetni akarok a panelon, akkor mindent ki kell huzigatni, h. a panelt meg tudjam fordítani... Készenléti led piros, de bekapcsolni nem lehet. Egyenlőre ennyi. Készítesetek fel légyszi eme sasszira :) Köszi! Üdv: Pityesz
multitec croma2100
SZIAZTOK. A készülékel a következő a problémám a tápegysége hibás volt, cseréltem azR9 47ohm és R1 5ohm 5w ellenálást mivel szakadt volt,a készülék beindul,de készenléti üzembe a tápja "cicereg" üzem közbe is a képen is látható mintha valami külső zavar lenne,rajzot sajnos nem találtam hozzá.Táphibás lenne?A tápjába TDA4605-3 és BUZ90 fet van.
Multitec CTV28100 lövi a sortranyót
Sziasztok, 11AK18 alaplemezzel nem sűrűn találkoztam eddig, alaphiba volt egy zárlatos BUH1015, más hibát nem találtam, cseréltem azért a 2db 47/250 elkot, a sormeghajtás elkoját, 1n/2000v, 12n/2000v, j6810 volt kéznél belerak megy a gép csak nagyon melegedett de nem volt tulzás, 2 nap járatás után menetközben csip-csip, j6810 cserélve BUH1015HI-re, azonnal elszállt, BU2525 volt a következő, első pillanatban csip-csip, kivett tranzisztorral ellenőriztem a sormeghajtás jelét, szkópon én nem látok eltérést a többiekhez képest, utoljára raktam bele Bu508-at, azzal elindul és megy rendesen, jó a sorméret és a geometria is, bár 10-15mp múlva le kell kapcsolni mert nagyon forrósodik. Mit nézzek meg szerintetek, újabb drága tranyót nem szívesen rakok bele amíg nincs valami konkrét hiba, köszi.
