Makita DC18RA töltő minden akkut rossznak mutat. Az akkupack 18V-os. Az egyikben kicseréltem a cellákat, és továbbra is rossznak ítéli. Egy rövid ideig úgy tűnik, hogy tölti, aztán piros-zöld villogóra vált. Nem találok leírást róla. Van valakinek ötlete? Még annyit, hogy az akkucellák típusa: BL1830. 2db gyári, egy utángyártott.
Tisztelt Fórumtársak!
Jelzett készülék, jövőbeli céges szerszámom, egy forrasztópáka és hőlégfúvó kettőse, elvileg mindkét rész külön kapcsolható lenne ki és be, de ez nem működik az állomáson. A hőlég kompresszor hangosan kerreg, ki nem lehet működés közben kapcsolni, ahogy a páka részt sem. Egyébként kijelző, fűtés rendben.
Javítás nagyon drága lenne, külföldre küldenék ki. Lengyeleknél javítják. Valami kínai csoda, rajz nem nagyon van, itt van amit találtam hozzá:
https://www.google.com/search?q=zd+912+schematics&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQFYx22Qs6HVWQGgn8is1Qcx9CfPA:1575920642222&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4jsvwqanmAhUQt4sKHYb7CXoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1152&bih=586#imgrc=_
Van valakinek valami ötlete az elinduláshoz?
Péter
Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel / üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
Üdvözletem.
Az adott sövénnyíró töltője nincs meg.
A kimeneti részen megvan a 18V,tehát az akksi még nem merült le.
A bemeneti részen 3 negatív érintkező és egy pozitív van./A kimeneten is../
Van egy speciális töltőberendezésem,de azzal valami oknál fogva nem tudom tölteni.
Igaz NI-Cd-ra van tervezve.
Mivel lehet ezt feltölteni,és miért van 4 bemeneti és kimeneti érintkező?
Minden normális töltőn van egy plusz és egy minusz és kész..
Üdv:Tom
