Még most kezdtem bele ebbe a TV-be, de érdekes jelenséget produkál. Sorkimenős volt, kicseréltem és a leírt hibát produkálja - OSD-t látok, képet nem. Hang van, G2 változtatásra egy bizonyos ponton halovány derengő kép jelenik meg. Átpróbáltam egy másik képcsövet bele, de ugyan ezt produkálja. Nem tartom valószínűnek a csőhibát. Ha jutok valamire megírom, de ha van valami ötletetek, megköszönöm!
Szép napot!
Üdv: Laci
Szép reggelt!
Tapasztalt kollégák tanácsára lenne szükségem.
Egy projektoros TV táp javítását követően (kb.2 héttel később) tönkre ment az izzó (elpattant). Ez még természetes, hisz 4 éve cserélték. A szokásos jelenség előzte meg, elkezdett sötétedni és homályosodni a kép. A jelenség 1 hét alatt zajlott le. Izzócsere után rendesen működött, de elég halvány képe volt, nappali fénynél már zavaróan halvány. Minden fényerő beállítás maximumon van. Egy hete ismét elkezdett sötétedni a képe. Már olyan sötét, hogy csak teljes sötétségben nézhető. Elképzelhető, hogy az új lámpa két hónap alatt megadja magát és várhatóan már csak napjai vannak hátra? Esetleg lehet ballast (nagyfesz modul) hiba? Nem sok projektoros TV-t javítottam, de még ilyen hibám nem volt. Olvastam olyat, hogy a felső optikai részt (tükör, prizma, stb.) ki kell takarítani, mert megáll rajta a por és az is okozhat ilyet. Persze nem 1 hét alatt. De már amikor a tápját javítottam (az előző izzóval) akkor is zavart a sötét képe, de akkor még ráfogtam a 4 éves lámpára.
Szóval jól jönne valami ötlet, mert nem örülnék, ha a 2 hónapos izzót ismét cserélni kellene.
Üdv.,
Edmundson
az lenne a kérdésem, hogy lehet e olyant csinálni én otthon kiépítek magamnak egy kábeltévé rendszert (4 tévé+kábelezés+beltérik+antenna felszerelés) és pl. t-home -nál vagy upc -nél csak szolgáltatást rendelek??
Üdv: Roland
Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
