Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Szeretnék segítséget kérni Fent nevezett erősítő javításához.
A jelenség: ha a pótméterrel növelni akarom a hangerőt, akkor a 1/3-d fölé érve elnémul, és csak ha kikapcsolom, a potit kicsit lejjebb állítom, és visszakapcsolás után jön vissza a hang.
Az 5. képen látható R803-as ellenállást én tettem bele, mert az elődje, enyhén szólva megpirult. Ez is melegszik nagyon.
Jó lenne valami rajz, hogy tudjak molyolni benne.
Minden segítséget előre is köszönök
Üdv Mekmuki
A címben említett AV Receivert hogyan lehet úgy mondván "RESET"-elni?
A neten találtam több "újabb" szériákhoz leírást + videókat is.
Hogyan kell. Az ok, hogy mindegyiknél bekapcs előtt nyomva kell tartani egy bizonyos gombot.
Azt utána a POWER gomb.......
Konkrétan ehhez a típushoz nem nagyon találtam!
Próbálkoztam több gomb párosítással.
De láttam olyat is, hogy bekapcs előtt 2 gombot nyomtak meg és utána a power gomb.
A szervizkönyvébe sok minden le van írva, hogy mit hogyan kell tesztelni, mint SZERVIZ felület.....
De mint FactoryReset olyat nem nagyon találtam, hogy visszaállítsam gyári beállításra.
Vagy, én voltam balfa**, azt sikerült átsiklanom felette.
A tünet:
Összességében bármely bemenetről hajtva "furcsán" szól.
Semmi szép hangzás az adott készülék tudásához viszonyítva.
Igaz aki hozta nekem, hogy nézzek rá.....
Ő annyit mondott, hogy nyomkodta össze vissza, olyan beállításokat is talált amiről fogalma nincs.....
Eddig még komolyabban nem másztam bele.
Csak 1-2 alap mérés.
Primer oldalról 140mA a felvétel nyugalmi helyzetben kb 30-33W. Ami szerintem jó.
Hangszóró kimeneteken terhelés nélkül 48-60mV. Ami szerintem nem lehet probléma. (STK404-120 és STK402-120Y a vég)
Csak még mielőtt belemerülnék....
Megpróbálnám elsőnek a gyári beállításokat.
Na ezt kellene visszahozni valahogy.
Köszönöm.
Helló!
A fenti masina kapcsolási rajzára lenne szükségem az FM rádió miatt.
Köszönöm szépen.
Ati
