Kezdő hibajelenség:
Az erősítő invrtere nem indul.
A 12V-os kapcsoó feszültség nem indít. A KA494 (TL494 klón) bem kap vezérlést. Akapcsoló jelet két tranzisztor juttaja az IC-re. A teljesítmény tr. cseréje után jönek az életjelek, de amíg a védelem nincs kikötve, az IC nem működik. A védelem tranzisztoai kicserélve, a kiközött állapotában az erősítő szépen működik. Az ELKO-k is átmérve, és a kapszegény 470uF-okat is kicseréltem.
Nincs valakinek rajza, vagy tapasztalata ezzel az erősítővel?
Előre is köszi.
üdv.
Tropfehérke
Van egy kis gondom Grundig aktiv box 50 típusú hangfalaimmal. A hangfal végfokai csak egy bizonyos szintű bemenőjelre kapcsolnak be, hogy feleslegesen ne fogyasszanak áramot, jel nélkül kb. 5 perc után kikapcsolnak (a két doboz meglehetősen jó együtt futással teszi ezt). Ez a szint normál körülmények között elegendően alacsony, de esténként én már csak nagyon halkan szeretek zenét hallgatni, ilyenkor rendszerint ki szoktak kapcsolni a hangfalak, ilyenkor állandóan játszani kell a hangerőszabályzással, mivel a bekapcsolási küszöbszint nagyobb, mint a benntartási szint. Ezt a problémát szeretném megoldani, mégpedig a bekapcsoló áramkör érzékenységének növelésével.
Kapcsolási rajz vonatkozó részlete
A fokozat bemenete a hangfal bemenő buffere (~egységnyi erősítés) után van közvetlenül, 9,5V DC előfeszítést kap. A probléma már régóta foglalkoztat és régen volt egy kósza ötletem, hogy a D2,D3 diódát kicserélem germániumra és a kisebb nyitófeszültség majd mindent megold, de ettől semmi nem lett jobb, csak rosszabb, mert a germánium dióda nagyobb visszárama miatt az egyik hangfal igen sűrűn kezdett kikapcsolgatni (és a bekapcsolási szint egy fikarcnyit sem csökkent)
Némi tanulmányozás után most arra jutottam, hogy valószínűleg az R32 (1MOhm) ellenállás csökkentésével lehetne a problémát orvosolni (esetleg R17, R18 változtatásával?), de megerősítést (vagy ellenérvet, illetve tanácsot) kérek, mert az áramkör szerelése amúgy elég nagy meló (nehéz hozzáférni), szóval ha még egyszer kiveszem, akkor szeretnék már biztosra menni.
Restaurálnom kell egy ilyen zeneszekrényt, amelyben a végfok katódellenállás megpörkölődött és megnyúlt. Rajzot nem találok hozzá, viszont a 821/72 a Radiomuseum oldalán fent van, úgy nézem ugyanaz a sasszi - ha valaki regisztrálva van ott megtenné hogy megnézi nekem az ellenállás értékét ?
Tisztelt Fórumtársak! Nem vagyok jártas rádióhangolás területén. Így a segítségeteket kérem. Egy fent kelzett tunert életrekeltettem, elkókat cseréltem. Csupán annyi hibája van, hogy el van mászva a hangolás. Pl 89.5MHz adót 89,48-on találja meg. És a foton látható STEREO és TUNED LED-ek, tovabbá a Vételerősség sor, csak 10 perc elteltével jeleznek. Hol kezdjem a hibakaresést ?
