Hibajelenség :LG 19"WIDE monitor függőleges szines csíkok!!Kijelzővel lehet valamit kezdeni még vagy már kuka????
Kedves Fórumtársak!
A cimben emlitett monitor produkálja azt a hibajelenséget, hogy bekapcsolás után 2 másodperccel lekapcsolja a háttérvilágitást (elemlámpával bevilágitva látható a kép).
Az inverter panel tipusa PLCD2615404 (van hozzá kapcsolási rajz tanyán), a kapcsrajzon szereplő CN1 csatlakozón kb. 0V jelet mérek. A másik panelen viszont az egyik feszültségstabilizáló IC (1804-18CE) tűzforró, ha lehúzom az inverterpanelt róla, akkor is (a mellette lévő másik 1084-33 teljesen normál hőmérsékletű).
Tud valaki segiteni?
Hozták javításra a fent említett monitort a hibajelenség az, hogy nem indul el.A külső DC tápja az jó,viszont amikor csatlakoztatom és meg nyomom a bekapcsoló gombját(természetesen a gombot kimérte és jó a kontakt) nem reagál mintha nem is lenne rajta táp.Még az előlapon lévő visszajelző led sem reagál,nem világít!
Szétszedtem és átnéztem a panelokat de így elsőre nem találtam rajta semmi hibát.Igazán az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?Ha van valakinek ötlete azt szívesen fogadom.Előre is köszönöm a segítséget! :beer:
Üdv:morfeus
A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol.
Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs.
Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik.
Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók.
A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Van értelme egy táp átkondizásnak?
Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket.
Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre.
Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második.
Köszi,
Krisztián
