I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
Szevasztok!
Egy ügyfél hozott egy Kenwood és egy Sony erősítőt javításra azzal a hibával hogy egy idő után vészüzembe kapcsolja magát. Elmondása szerint ez általában akkor jelentkezik, ha nagyobb teljesítményen hallgatja az erősítőt huzamosabban. 5.1-es üzemmódban használja, nem szatelit hangfalakkal. Gondolom a nagyobb teljesítményen történő huzamosabb használat túlmelegíti a végfokozatot és valamilyen védelem leoldja a hangfalakat. Sajnos egyelőre nem tudom, hogy a hangfal szett milyen impedanciájú és milyen teljesítményű. Előfordulhat, hogy a védelmi áramkör valamiért érzékenyebb lett a normál, a megengedett teljesítmény határon belül? Az is gyanús, hogy mindkét erősítő ugyan arra a hangfal szettre csatlakoztatva a jelenség ugyan az. Állítólag a hangzásban nem tapasztal olyat, hogy valamelyik hangfal betorzul, recseg vagy egyéb nem odavaló jelenséget produkál. (Kenwood KRF-V7040 és Sony STR-D325)
Akinek van valami tapasztalata e téren kérem jelezze felém.
László
T kollégák.
mcm760/12 hifi végfokhibával került hozzám a nagy hőtől az ic tipus száma olvashatatlan én tda7295-re tippelek .
Ha valaki ismeri ezt a philips gépet kérem segitsen.
Köszönettel:
Muskovits Zoltán
Sziasztok,random van hogy a főrelé nem kattan,ritkán csinálja,ilyenkor se kép se hang,tegnap meg észrevettem hogy zúg a trafó,hogyan orvosolhatóak a következő dolg9k és mitől lehetnek?Előre is köszi mindent!
