Javítok egy Grundig Satellit 500 PLL synthesized készűléket ,azonban meg akadtam vele.
Alap hiba az volt ,hogy FM vétel nincs az AM kb 20 mp után megszűnt csak zajt lehetett hallani.
FM nél a zajt csak max hangerőn halkan lehet hallani .AM hangoló fesz volt , FM hangoló fesz nem volt.
Itt még haladtam vele ,PLL-ben a qartz osc nem ment , megmozgattam a trimm kondit a kristály melett akkor beindult a PLL-el és megjelent az FM hangoló fesz is és az AM vétel is.
FM rádió hang azonban nincs ,de FM vétel van mert a hangolás jelzőn látni lehet a vételi helyeket akár max-t is mutat.LA 1205 FM AM Kf van benne ,kicseréltem de nem oldódott meg a hiba!A KF FM részén 4. 5. láb között 10,7MHz kristály csatolja át a 2 belső fokozat között a KF jelet a scop-on gyönyörűen látható vétel esetén a változás a jelnagyságban amit a signal is
mutat a készülék kijelzőén.A 7. láb a közös AM FM kimenet,ha az 5. lábról egy pár nF kondival
átcsatolom a jelet a 7. lábra akkor FM-nél is van hang a hangszórón! Az 5.láb annak a fokozatnak a bemenete aminek a 7.láb a kimenete
Minden belső táp megvan a készűlék az üzemmódokat jól váltja!
Ha valakinek van valami ötlete azt köszönöm!!
A kapcs rajz az Elektrotanya oldalon megvan!
Ehhez a mindig tv beltérihez keresek szoftver frissítést, mert csak kiírja hogy ON és utána VHS ( az első betű egy fordított A ) a tvén meg nem mutat semmit. Ezt lehet kábellal is frissíteni, mert szerintem usb-ről nem hiszem hogy menni fog. A netten nem találtam semmi leírást erről. Segítségeteket előre is köszönöm!
Szedett szét valaki ilyet: CONLIGHT LED DRIVER CON7823050 12V/50 Watt?
Jól működik, 12V-ot ad le, de szeretném kicsit lejjebb venni a kimenő feszültséget. Egy LED szalag már tönkre ment /szerintem elmelegedett/, főleg a táphoz közeli LED-ek alig adnak már ki fényt.
Az alját le tudtam pattintani, de a panelt nem tudom kivenni, mert olyan, mintha be lenne csavarozva, vagy ragasztva, vagy forrasztva, vagy...
Főleg az oldalán lévő hűtőborda áll szilárdan, de a másik oldal is. Hozzá nem férek.
Köszi.
Üdv: formasu
Egy tápot javítottam, és ez fogadott benne, ami a képen látszik. A jobb oldalon fekete, az a betáp csatija. A kondi fém háza meg a hálózati puffer háza... Ez csak engem aggaszt, és érzem kissé... orosz rulettnek, vagy tényleg olyan tökéletes a kondik fém házának a szigetelése? a sárga drót a sec. oldali GND-hez megy... hát...
