Sziasztok!A kezembe akadt egy kb. gyufásdoboz méretű nyák SMD alkatrészekkel.Az IC is.A száma:RT1762AN.Nem látszik tisztán a cég jelzése a méret miatt.Van egy 3 mm-es led,egy nyomógomb és mintha lett volna egy másik is ,de kivették.Az IC 14 lábú.Az egesz emlékeztet egy gépkocsi centrálzárának a távirányitójára.Valakinek van valami tippje vagy dobjam a kukába?Üdv,Attila
Tisztelt Kollégák!
Először is kérdezném, nem olvassa-e a topikot az, aki tavaly júliusban egy ugyan ilyen - egyébként Tennant takarítógép töltőjével kapcsolatban - kért tanácsot VillKarcsi néven. Ha igen, kérem jelentkezzen, vagy ha valaki ismeri, és tudja az elérhetőségét, adja meg (akkor uniman, SzBálint és Pista47 szólt hozzá).
Nekem is az a problémám, hogy a töltőben zárlatos egy K07n120 típusú IGBT és szétégett a 0,8 ohmos ellenállás. Ráadásul megégett egy kicsit a panel is, és egy fóliánál nem egyértelmű, hogy hová ment. Amiben segítséget kérnék: ha esetleg tudna küldeni valaki rajzot, vagy valakinél lenne egy ilyen töltő és megnézné a fóliát. Továbbá az IGBT helyettesítője kellene, ha lehet, a HQ-nál kaphatóak közül. Olyanokat találok, amik feszültségre, áramerősségre, teljesítményre megfelelnének, de mivel annyira nem vagyok tisztában ezen alkatrészek lelki világával, azt nem tudom, hogy az egyéb adatoknak (pl. Collector-emitter saturation voltage) mennyire kell megegyezni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
A kérdésem az lenne, hogy leválasztható-e a 2 vevő úgy, hogy az egyik XLR-en az egyik pár mikrofon, a másik XLR-en a másik pár mikrofon működjön és a jack, ahogy az lenni szokott, "mixed out" legyen (vagy sztereó jack-re cserélve zonos az XLR-ekel? (Ez utóbbi (jack kimenet) nem fontos.)
Jelenleg mindenhol ugyanaz szól. Ha csak az egyik vevő panelt csatlakoztatom, akkor is minden csatlakozón szól. Az lenne a cél, hogy 2-2 mikrofon a külön 2 mikrofonos vevőegységből 1-1 XLR-re legyen kivezetve, hogy így keverőről lehessen az adott mikrofont némítani és ne a vevőegységen kelljen szabályozni a jelet (ha már be lett állítva az adott emberhez), mert nem mindig tehető elérhető közelségbe a vevő. (Pl. elfelejti kikapcsolni az egyik, vagy hangfal közelébe mászkál, stb., olyankor némítani kéne, vagy lejjebb venni, de nem az összeset, viszont a keverő előtt áll az ember és nem a miki vevő előtt, tehát az lenne a gyorsabb és egyszerűbb.)
Rajz nincs hozzá, mivel low-end kategória, panelszámra sem találtam infót és a benne levő IC-kre sincs találat.
A szalagkábel bal szélső (sűrűn pöttyözött) szálján van az audio jel a RF vevőből.
Ha túl nagy átalakítást igényelne, nem mennék bele, de ha csak 1-2 kondi/ellenállás kiforrasztása (elvágása) elegendő megoldás lenne, azt meglépném.
Tudom, sz...rból várat építeni... de mivel az embernek véges az anyagi kerete, a gagyiból próbálja kihozni a maximumot.
Az ötleteket/válaszokat előre is köszönöm!
Szevasztok
Megadta magát a tápja felrobbant,a multkor elég nagy vihar volt nálunk,és ugylátszik,több jött be valahová mint kelletett volna,a primer egyenirányitásba,szinte minden meghalt,de az OB2354AP is egyenes lett,van itt egy pár ellenállás is ami nem igen tetszik mivel a zárlatkor keletkezett korom erősen megfogta,igy nem tudom az értéküket,pl,RP1,RP8,RP6,R601.
Esetleg tudnátok segiteni.Többi tv met kikapcsolgattam,de a konyhairól elfelejtkeztem.
