Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket csinálja távról inditom,elindul vagyis a piros led elalszik,nemtudom át kell e váltani zöldre,ez nem vált,vár kicsit,aztán ráindit hallani hogy megjön a magas ,ezt megcsinálja kétszer,és leáll.
Égővel próbáltam,elindul,de kikapcsolásra nem reagál,hanem egy pár másodperc mulva leáll a táp.Valaminek stendbay sincs,a 7805 ös ic-n.Mikor bekapcsolom égővel akkor minden táp megvan.
scóppal néztem a sor inditását,az megvan,gondoltam a HFLB n lévő c309 es kondi vacakol,cserélve ugyan az,és itt elakadtam,ha esetleg valami segitséget tudnátok mondani azt megköszönném,nem a szivem csücske ez a tipus de hát nincs mibe válogatni.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t azzal a hibával hogy este még ment reggel már kampec csak pittyeg,szétszedtem,elsőránézésre a korrekcióba lévő c315 4,7mf kondi szét volt repedve,c304 es47/40 es kondin ugy látszik mintha öszement volna a fólia kicserélve,ja még sorkimenőt néztem a Fülesmester féle teszterrel jónak látom,öszes impulzus kondit cseréltem,mostmár csak egy izmosabb tranyó kellene-de rajz szerint BU4525AX van benne ,nekem BU2520DX volt benne,most milyet rendeljek,ez utóbbiban van egy ellenállás is.
Üdv,Mindenkinek!
Segítséget kérnék,milyen távirányító való az alábbi készülékhez,az eredeti nincs meg.A készülék tipusa: Silva Schneider STV014T,a táptrafó tetején van egy cetli arra PT-11 van írva,a sorkimenő alatt a forrasztási oldalon 01-97TA012E.Ennyi adatot találtam a készüléken(ben),remélem lesz aki tud segíteni a beazonosításban.Ic készlete:saa5254,ctv322 s,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,sortrafo:fcv-20c001r.Fényképek a belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000703_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:István
Udv mindenkinek!Fentemlitett keszulek szivat hogy mar legmellem alakul ki:bekapcs,mukodik jol,majd kulombozo idointervallumok utan leall a sor,a fugg. elterites,a cso futese,de megmarad a hang(sormeghajto impulzus eltunik).Ha tav.-rol kikapcsolom es ujrainditom megint mukodik jol belathatatlan ideig,majd megint leall,stb.Ismeros szaki szerint szeriahiba mert neki garancialis idoben volt par db.ezzel a hibaval es nem tudott rajonni a megoldasra.Valakinek esetleg mas tapasztalata ezugyben?Elore koszonom a faradozasotokat.
Tistelettel:Feri
