Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
sziasztok!
A fent említett TV (Silva Schneider STV128 TSM ,a sasszi számot sajnos nem tudom),nem találtam.--Sajnos rajzot sem hozzá.--
Az a problémám van vele,hogy a tápegységben a 2A bíztositék ki ég.
Amit eddig ellenőriztem ,röviden felsorolom :
- egyeniránító mérése,hogy nem e zárlatos -> nem zárlatos
- a puffer kondenzátor, nem zárlatos;
- a kapcsoló tranzisztor típusa : BUZ90 Drain-Source között nem zárlatos;
- ** a kapcsoló tranzisztor Gate-Source között nincs zárlat,(bár ettől nem hiszem,hogy ki égne a bizti);
- a kapcsoló tranzisztor "zászlója " el van szigetelve a hüttőbordájától,rendben van ;
- A TDA 4605-3 *5*-ös lába a kimenet ez vezérli a MOS-FET-et a lényeg ,hogy a saját testpontjához *4* lábhoz képest nincs zárlat.
- a TDA 4605-3 *5*-ös láb a saját pozitívjához képest *6* láb-hoz képest nem mérek zárlatot.
Gyanakodóm ,a demagnesező tekercshez tartozó termisztor hibájára(?) de itt méréseket kell még végeznem.
- szekunder körben a zárlat keresés nem vezetett eredményre. Tehát itt nem találtam zárlatot.
-gyanakszom még a BUZ90 körében található "snubber" körre.Jogos ,a gyanum?
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy mi okozhatja még a bízti kiégését?
A válaszokat előre is köszönőm és az esetleges rajzot is köszönőm!
Tisztelettel : Lengyel József
Üdv urak!
Kicsit rég jártam erre, mert el voltam telítve egyéb melókkal.
Most abban kérném segítségeteket, hogy beazonosítsak egy TV-t.
Amit rajta látok:
Schneider EURO A1-70/4
a Typ: sor kicsit le van nyúzva a címkén és sajnos csak egy része látszik!
TV 4-7.../P
ennyi látszik!
Örömmel venném ha esetleg valaki tudna benne segíteni, és ha netalán azt is tudnátok, hogy van e itt fenn hozzá valami doksi.... megköszönném.
Én is próbálkoztam keresővel, de TV 6-osokat meg kilenceseket láttam, 4-est viszont sajnos nem.
Köszi előre is!
Segítséget kérnék a fenti készülékhez.Egy 42m901 -es plazmához csatlakozik. Eladás után új helyén működött,de a beállítások után kikapcsolták és azóta nem kapcsol be a scinema box. 5-6 villogás a reakciója a bekapcs. kísérletre, plazma működik csak a signált hiányolja.Lehet, hogy intelmem ellenére gyerekzárba tették? Ha valakinek ven ötlete, kérem segítsen!
Előre is köszönöm : epityu
